Ou faire usiner ses pièces?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion LeDouze
LeDouze
Salut :)
J'ai pour projet de faire usiner quelques pièces de petite taille pour un projet de modélisme, créés par moi-même sur solidworks.
Voici le type de pièces que je cherche à obtenir, par exemple:
Popur la CAO, pas de soucis, mais là où ça se gate c'est que je ne sais pas du tout où faire usiner mes pièces :sad: :sad:
Je pense bien que toute personne qui usine occasionnellement n'a pas sa propre machine chez lui, donc ça doit bien être faisable?
J'ai pensé à demander à mon lycée, seulement quand j'aurai besoin d'usiner je ne serais plus au lycée, et je doute qu'ils acceptent!
Alors, comment faire usiner sans que ça me coute un bras? Merci!
Salut Ledouze,
Je pense que c'est plus du moulage tes pièces que de l'usinage à proprement parler.
Il faudrait donc USINER un moule, puis couler tes pièces non?
A moins que tu puisses "élaguer" tes pièces, afin qu'elles soient usinables par une 4 axes.
Je pense aussi à une question de solidité, (on n'a pas la dimension de tes pièces), je pense qu'en moulage ce sera plus costaud.
En attendant d'autres réponses, pour voir ce qu'en pense la communauté.
Je vois bien tes pièces et comme tu dis avec la CAO pas de souci :wink:
Le problème c'est que lorsque l'on réalise la conception d'une pièce il vaut mieux essayer d'imaginer l'usinage. Dans le cas de tes pièces à part le moulage je ne vois pas comment on peut les usiner sans que cela ne te coute les deuxbras. :cry: :cry:
A mon avis tu devrais revoir la conception en pensant à l'usinage, mais ce n'est que mon avis :!: :!:
Si je peux te donner un coup de main ce sera avec plaisir.
Justin
Merci, je précise que ces pièces en photo sont un exemple, c'est tiré de voitures RC au hasard, mes pièces, il y en aura bien plus et de formes différentes, globalement de 1 à 5 cm en taille.
Le problème avec le moule, c'est qu'au vu du nombre de pièces, il faudra autant de moules différents, contrairement à l'usinage.
J'ajoute que tous les prototypes que j'ai pu voir dans le monde du modelisme automobile sont fait en alu usinés!
Ce sont des fusées de roues avant, à vu de nez je dirais pour un TT 1/8 (en photo). La version en photo est moulée mais sur les chassis de course, elles sont usinés.
C'est possible à usiner avec une CN mais il y a de nombreuse reprise à faire !! Il faut concevoir la pièce en réfléchissant à comment on va l'usiner, sinon c'est une grosse galère.
De plus, il y a 2 portées à roulement, qu'il faut ajuster un peu serré (montage à la main), donc soit une reprise au tour soit avec une bonne CN en contournage.
Je réfléchi également à en fabriquer pour des 4x2 mais là je m'occupe de numériser ma fraiseuse.
Tu peux également réfléchir pour adapter des fusées d'un buggy existant ?
:) A mon avis j'ai mal choisi mon exemple, en effet les fusées vu que ça a l'air compliqué, je les récupère, mais j'aimerais pouvoir usiner les pièces comme les bras de suspension, les supports d'ammortisseurs, etc. Dans ce genre, en moins bien surement :siffle:
Si tout n'est pas usiné tanpis, mais je pense que pour les pièces citées c'est réalisable non?
Sinon, usiner des couronnes, et des éléments de différentiel c'est faisable?
Merci!
Bonjour leDouze,
Superbe réalisation que voilà!!!
Il y a là beaucoup d'usinage. A moins de réaliser ça en très grande série ce genre de bijoux doit couter la peau des F.....!
Petite question concernant ton projet, dans quelle matière souhaites tu réaliser ces pièces? Alu?
Oui, alu pour les pièces usinées, plastique pour les pièces récupérées (donc fusées, etc) et le chassis sûrement une plaque d'alu donc pas besoin d'usiner!
Enfin ça ne presse pas, pour l'instant j'ai un bac à passer donc je vais d'abord m'amuser avec solidworks et réaliser des assemblages (train avant, arrière...)
Désolé du double post, j'oubliais, je voudrais refaire les pièces d'engrenage qui constituent mon buggy actuel pour passer sur un moteur plus puissant sans exploser les roues en plastique. C'est possible de refaire couronne, et éléments de différentiel sur SW d'abord? J'ai aucune connaissance en matière de réalisation d'engrenages sur SW...
Ensuite, c'est compliqué à usiner ou bien n'importe quelle machine peut le faire?
salut LeDouze
tout depend le type d'engrenage que tu souhaite usiner en regle generale on peut tres facilement les usiner
pour ta premiere pieces la sa rique de couter tres cher en usinage car il faudras du 5 axe pour la realiser et pas mal de programation fao le mieu c'est le moulage mais pour 2 pieces sa vaut pas le coup non plus :lol: donc faut voir si on peu pas modifier les forme et la rendre plus simple d'usinage
Merci! Je vais commencer par réaliser les pièces sur solidworks de façon à ce qu'elles soient facilement usinables.
hello
pour avoir fait de la voiture RC pendant plus de 20ans
les pignons de différentiel et les couronnes , sont en acier traité
donc tu peux oublier l'alu, ca ne tiendra pas
vv
c'est deja plus simple a usiner avec plus de cote seulement :lol:
les rayons sont obligatoire sur la piece car sa peut encore faciliter l'usinage sa :lol:
Tous les congés je peux très bien faire sans, c'ets juste plus joli avec.
Pour la partie cylindrique c'est pas obligatoire non plus mais ça m'arrangerais bien et les trous par contre je peux pas faire sans. Verdict? :-D
si tu m'envoi les fichier de ta piece je te fais un esais d'usinage :lol:
tu veras se que cela donneras :lol:
C'est vrai? Ca serait vraiment cool!
Je viens de penser à un truc, il faudrais que je puisse mettre des roulements à bille, or je ne comprend pas vraiment les dimensions des roulements (du genre 19*6*5) alors je vais regarder ça et revoir la fusée pour ça!
Voilà la version finale, il manque juste les trous qui étaient dans l'ancienne version, c'est toujours usinable?
Salut, j'up pour vous demander si cette piece est usinable aussi? Parce que j'ai regardé dans mon bahut mais apparement ils ont que des machines pas terribles :???:
Oui, c'est 2 pieces sont usinables en 3 axes. A la CN, la fusee est faisable avec une reprise, surement 2 reprise pour le triangle.
gregmuch
FTX
Papy54
Papy54
boumboauto
Squal112
Squal112
jaffre170483@hotmail.com
misty soul
misty soul
misty soul
