bfredo123
sur ma fraiseuse ZXQ 16W (achetée chez Sidermo en 2002 environ, mais appelée je crois RC15BF chez d'autres fournisseurs), la tête est orientable et est serrée par 2 écrous M8 qui viennent sur 2 tiges filetées saillantes (voir photos, 1 à gauche de la tête, 1 à droite de la tête).
Mon problème : la tige filetée (ou goujeon ?) de gauche est foirée à la base, de sorte que je ne peux ni serrer ni dé-serrer l'écrou. Pour assurer le serrage, j'ai vissé un 2ème écrou qui peut prendre sur quelques filets non foirés. En revanche, pour déserrer, impossible d'extraire l'écrou du fond (suis-je clair ???)
Je ne peux donc pas démonter la tête pour changer la tige filetée, à moins de la couper l'écrou (et la tige en même temps...) avec une meuleuse.
Seulement, je ne sais pas du tout comment la machine est faite à l'intérieur, et je ne suis pas sûr d'être en mesure de fabriquer la pièce de rechange moi-même. J'ai aussi peur qu'un gros ressort me saute à la figure en démontant le tout, et de ne pas pouvoir remonter l'ensemble sans outillage spécial.
D'où mes questions :
- auriez-vous des plans ?
- que me conseillez-vous pour régler ce pb ?
Par avance merci !!
Par avance merci !!
