Guydo67
La difficulté quand on est néophyte en usinage c'est de définir la succession des opérations et de définir quelles opérations réaliser, c'est là que l'on voit les compétences et comme je ne les ai pas, je cale un peu et je demande donc votre aide.
Je veux faire cet adaptateur (photo jointe) pour perceuse AEG (c'est l'entraineur pour les accessoires AEG et cette adaptateur doit faire la liaison entre le nez des nouvelles perceuses AEG et les anciens accessoires).
J'ai un tour BB25 et une fraiseuse Dufour 22 avec un diviseur et un plateau diviseur.
L'extérieur pas de problème je le fais au tour et ensuite les méplats au diviseur sur la fraiseuse. Par contre pour l'intérieur je fais comment ? Je perce à 13 au diviseur (j'ai pas de fraise de 13... avec un foret ?) et ensuite je fais les arrondis au diviseur (en tournant de l'angle à calculer) avec une fraise de petit diamètre (quel diamètre ?) ? ou autrement ? combien de profondeur prendre à chaque fois ?
Je fais d'abord l'extérieur et ensuite l'intérieur ou l'inverse (avantages/inconvénients des deux méthodes ?) ?
La pièce doit faire 7 mm de haut et je voudrais en faire trois (je ne sais pas si une pièce en acier tiendra longtemps vu la faible épaisseur des parois surtout par exemple avec un rabot à bois) est-ce que je peux faire une pièce de 30 mm et la couper ensuite en trois ou bien faire une pièce sur 9 mm la couper et refaire ainsi les deux autres ?
Merci d'avance pour vos conseils, Guydo
