Dépannage Optimum BF20 Vario - Qui tourne pas bien
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion jlchaps
jlchaps
J'ai un copain forgeron qui a un problème avec sa perceuse colonne qui tourne bizarre... une idée ?
Merci de votre aide ..
Faux contact ? Vérifier les connexions électrique nettoyer et resserrer les borniers.
oui c'est jus/ pas jus aie aie aie !!! verifier la liaison vario moteur
verifier l'affichage si present ? je ne connais pas cette machine
les acoups sont terribles !
ca siffle de tous les diables c'est normal selon vous ?
vu la poussiere sur làmachine faut pas chercher bien loin : potar HS ou carte Du vario HS
Salut à tous, j'ai eu un cas quasi identique, les charbons étaient complètement cuit, dépose le capot du moteur pour voir la quantité de poussière de charbon présente dans le moulin.
Si RAS de ce coté, à voir coté carte... elle ont une sale réputation, mais la mienne est d'origine depuis 2005.
Reactions: FTX
Bjr
Ce n'est pas le potentiomètre qui est capricieux ?
Joue un peu avec....
bat
Test .
Moteur arrêté je tourne de potentiomètre
Essai démarrage, ça ne démarre pas
Je retouche le potentiomètre => ça démarre
Je touche le potentiomètre
Ça disjoncte ...
A priori ça ressemble bien à un problème de potentiomètre ...
Pas de nouvelles depuis ... je vais voir avec lui plus tard. Je vous tiendrai au courant bien sûr !!!
Bonjour, cette fraiseuse a la réputation d'avoir un moteur qui chauffe au point de faire fondre le porte charbons. Ce n’est peut-être la cause du problème mais il serait bon d'y jeter un œil.
Papy54
Papy54
Vulpes Knives
Patrick1340
effix
marktwo
marktwo
marktwo
Dépannage SIOME TSB.
Luigi63
lacier
mickbzh
mickbzh
Papy54
Papy54
JLuc69
JLuc69
gab33
