cali40
bonjour à tous,
allez, je me lance dans ce nouveau projet avec, hélas, peu de temps donc il faudra être patient ...
objectif : réaliser une cn capable d'usiner alu et bois ou panneau avec une surface de travail 500 x 220 mm
Base de travail : transformation d'une défonceuse d'atelier bois stationnaire de récupération (corps en fonte 500 kg)
[div=none][arrow][/arrow][/div]
greffage d'une table croisée (Cincinnati lbc ...
recherche de la plus grande rigidité possible et finalisation progressive :
1 - mise au point de l'assemblage mécanique : corps, table, broche, ...
2 - mise en place de vis à billes et réglage des mouvements
3 - motorisation et numérisation ...
voilà, c'est parti pour la phase 1 : mise au point mécanique
- l'attachement de ces machines est constitué d'un porte outil cm2 avec écrou de serrage et désserage spécifique.
Une fois percé de part en part, la broche est utilisable avec les accessoires cm2 d'une fraiseuse classique...
la broche tourne habituellement à 12000 et 18000 tr/min mais ne fonctionne plus HELAS !
j'aurais bien aimé la piloter à l'aide d'un convertisseur de fréquence mais celui-ci affiche une erreur : court-circuit moteur ...
il va donc falloir dépecer l'ensemble et installer des poulies ainsi qu'un moteur
(A MOINS QUE QUELQU'UN PUISSE ME DEPANNER ... )
voici le convertisseur de départ : système rotatif qui pourrait peut-être servir de génératrice ...
