Nouveau venu dans l'atelier
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion PUSSY
PUSSY
Lexique
Il y a 40 ans, j'avais récupéré ce meuble avant que les "encombrants" ne l'emporte :
Il m'a bien servi, mais depuis je me suis équipé d'un tour et de plein d'outils, machines et accessoires.
Le rangement de tout le matériel devenait problématique.
Et j'ai trouvé en dépôt-vente ceci :
Non seulement j'ai pu intégrer tout ce que contenait l'ancien meuble, mais aussi les outils et accessoires du tour (et les fraises), les supports d'outils non en service et tout l'électroportatif.
Les tiroirs sont pleins !
PUSSY.
Mais il faudra voir en ouvrant les tiroirs dans un laps de temps si c'est pas le bordel ..:-D
En tout cas "bravo" belle acquisition :smt023
Un meuble comme celui-ci avec des tiroirs, c’est pratique pour ranger les outils, plaquettes...
On veut voir, les tiroirs !
Et bien les voici :
Tirants de broche, centreur anti-torticolis, comparateurs et supports magnétiques,
Pince à rivets pop, pince à chevilles "Molly", loupe,arrache moyeu et supports d'outil :
Clefs,
Filetage-taraudage, cutter, mètres, cordeau, fil à plomb et rubans isolants :
Perçage-alésage, réductions CM et cônes étalon,
Fraises diverses !
Outils de tour divers,
Bridage :
Perforateur, affûteuse de forets, fers à souder étain,
Colles diverses, roulements, graisses :
Décapeur thermique, perceuses,
Dremel :
Les étiquettes sont mises (en provisoire) car avant de faire les "vraies" étiquettes (les poignées sont prévues pour),
j'attends que tout soit à sa place définitive !
En final, l'ancien meuble est presque vide !
PUSSY.
superbe meuble pratique, je veux le même !
question : c'est quoi un " centreur anti-torticolis " :-D ça sent le vécu qui pourrait m'intéresser :smt023
Je pense que notre ami "PUSSY" a voulu dire ce centrer avec une lecture directe sans pour cela avoir le tête courbée dans tous les sens .
Style ci dessous et autre
Et bien les voici :
Clefs,
Fraises diverses !
Bridage :
Dremel :
PUSSY.
Waouh, ça donne envie!
Quand on place une pièce en 4 mors avec un point de centre, on utilise un "wobler" (une barre oscillante).
S'il y a un alésage, en 4 mors ou en plateau, on utilise un pupitas. Ce dernier est fixe et sa lecture est facile.
Mais comme je fraise sur mon tour, la pièce étant montée sur une équerre, quand je dois me recentrer dans un alésage ou sur un tourillon, il faut placer un comparateur sur la broche et faire tourner celle-ci.
Je ne vous dis pas les prises de tête pour lire l'indication à l'arrière ou en dessous (avec une glace) et interpréter le sens de variation dans ces positions !
J'ai conçu un système où le comparateur est fixe à l'arrière de la broche. Il est ici.
Le principe est adaptable à la fraiseuse, si l'on ne veux pax acheter l'appareil cité par Damy au message #10.
PUSSY.
bonsoir,
Ok j'ai pigé l'utilisation.
c'est assez technique sur le lien, je tenterai d'enregistrer ça dans ma tète.
merci des explications :prayer:
Effectivement c'est un bomeuble :)
Tu ranges les pinces Molly avec de nobles outils d'usinage ? je pensais qu'il ne fallait pas mélanger les torchons et les serviettes :7grat:
SuperSpinach
SuperSpinach
SuperSpinach
epine43
pierreLG
BRICOL'EURE 27
01power
NicolasW
NicolasW
NicolasW
booddha
coredump
coredump
starefly
jblb72
jblb72
yp_helmet
