Ninos Ninos Recherche utilisateur
  • Auteur de la discussion piroul
piroul
Je recherche des utilisateurs de Ninos pour discuter du programme et son utilisation, car je vais débuter avec et sa pourrais peut être me faire avancé sur mes projets.
Nours
piroul a dit:
Je suis utilisateur de Ninos mais vous en trouverez de nombreux autres sur le forum Yahoo "ninoscfao".
Ninos est actuellement en pleine évolution et vous pourrez suivre les progrès en lisant les nombreux messages échangés là-bas.
A bientôt et bon bricolage.
Nours (bf20cnc sur ninoscfao)
steevie
piroul a dit:
Salut piroul,
Je suis utilisateur Ninos avec quelques années d'expériences. Je travail surtout dans le domaine de la CAO 2D et j'utilise ma machine régulièrement. Je travaille principalement le dépron, le contreplaqué et la fibre de verre. Je recherche aussi des utilisateurs Ninos sur ce forum.
Salutations,
Steevie
Machine personnelle 1300x800x80mm
Sébastien
Bonjour Steevie,
J’utilise Ninos depuis peu de temps, donc moi je cherche plutôt une personne pour me filé des conseils :oops:
Tu a l’air d’avoir une très belle machine, je serais curieux de voire plus de photos 8-)
L’aspiration me parait pas mal non plus, pourrait tu m’envoyer plus de détailles stp :wink:
Aller a bientôt j’espère
Sébastien
steevie
Sébastien a dit:
Bonjour Steevie,
Hello Sébastien,
J'utilise Ninos dans un contexte relativement restreint par rapport à toutes les fonctions du logiciel. Je donne volontiers quelques conseils si c'est dans mes cordes... As-tu déjà des projets concrets ?
Sébastien a dit:
Tu trouveras quelques autres photos ici : http://www.rcgroups.com/forums/member.p ... 444&page=2
Sébastien a dit:
Sébastien
Tu es très observateur... Je vais préparer quelques photos à l'occase, je donnerai des informations dans un autre post pour ne pas encombrer celui-ci...
A+,
Steevie
Sébastien
Bonjour Steevie et merci beaucoup de ta réponse
Des projets oui plein la tète, par exemple un pote ma filé un fichier de découpe pour un troll dans du dépron et déjà pas mal de personne de mon club de modélisme mon demander de leur en découpé.
Dans un premier temps il faut que je termine le remontage de ma cnc, je viens de la mettre en peinture. :lol:
Se que je cherche dans un premier temps, c’est quelqu’un qui pourrait m’expliquer comment dessiné avec ninos, car pour le moment apprendre sur solide Works ou bien même auto CAD, relève pour moi de l’impossible. :roll: :roll: :roll:
En se qui concerne les infos sur ton aspiration, j’ai ouvert un poste a la rubrique conception et fabrication (Idée pour une bonne aspiration sur cnc)
Et à l’occasion, ci tu pourrais me faire connaitre un site ou je peu télécharger des plants en dxf de model en dépron, ca serait sympa.
Merci d'avance
Sébastien
steevie
Sébastien a dit:
Merci d'avance
Sébastien
Le troll ? C'est toujours demandé par les modélistes ? C'est excellent ça ! Ce modèle aura fait une belle carrière. C'est mon premier modèle en Dépron. J'ai un fichier Ninos du Troll si jamais ça t'intéresse...
Je suis allé sur ton blog et j'ai pu y apercevoir le châssis de ta machine. Elle a l'air très grande. Elle fait quelle dimension ?
Je n'ai jamais fait de conception directement sous Ninos. Ca doit être possible. Pour développer mes modèles, je travaille sous un logiciel de conception 2D genre autocad.
Concevoir directement sous la CAO 2D de Ninos me paraît une chose pas très facile. Mais cela dépend de la complexité du modèle que tu souhaites fabriquer. Je pense que des choses assez simples peuvent se concevoir sous la CAO 2D de Ninos.
Tu l'auras certainement compris, j'importe mes géométries 2D sous Ninos à partir de fichiers au format DXF. La partie CAO 2D de Ninos me sert avant tout à définir les outils, les profondeurs de passe, l'ordre d'usinage et le sens de la correction d'outil.
En ce qui concerne les plans des modèles en Dépron, il n'y a pas de secrets... Il faut chercher un peu partout et faire un tri. Tout n'est pas forcément exploitable. La propreté du fichier DXF est très importante. Elle l'est encore plus dans ton cas si tu ne travailles pas avec un programme du genre Autocad.
Sur ce site ici, tu trouveras des fichiers DXF qui sont exploitables avec Ninos : http://rc.tomhe.net
Sinon, je ne connais pas de site regroupant beaucoup de fichiers DXF exploitable en CNC...
Meilleures salutations,
Steevie
Bern 67
Ninos, FPLUS
Je suis toujours en phase de réflexion pour le choix du logiciel, j'hésite entre PC Dreh F Plus en téléchargement gratuit version bridée :http://www.pcdreh.de/ , uniquement dispo en allemand pour le moment, ce qui personnellement ne me pose pas de problème, et Ninos
J'ai les deux mogiels sur me PC, après pal mal d'essais je penche plutôt vers Fplus, un des avantages pour mon utilisation, on peut scanner le plan de la pièce le transférer dans Fplus et le mettre a l'échelle puis dessiner simplement les différends paramètres d'usinage.
Monsieur Potthof de chez HSE m'as fait une proposition très intéressante pour une BF20, malheusreusement la machine ne me convient pas à cause de la broche MK2, étant équipé d'une majorité d'outils et pinces en MK3.
Si quelq'un du Forum utilise Fplus ou Ninos je suis également à l'écoute de vos expériences
Bern 67
Powerbook1800
Salut !
Je suis un utilisateur Ninos Heureux :wink:
J'ai utilisé divers soft de pilotage dont Turbo CNC etc...
J'avais abandonné l'idée de découper sous Windows... la gestion du port // est vraiment délicate.
J'ai opté pour Ninos et une carte d'interpolation série NeoLpt, je retrouve les performances de TurboCNC mais avec un outil sous windows bcq plus "user friendly" !
Je n'utilise pas Ninos pour le dessin 2D ou juste quand la pièce est très simple. J'utilise toujours un logiciel de CAO 2D ou SolidWorks, j'exporte en DXF et j'ouvre le tout sous Ninos.
L'importation de DXF sous ninos est très pratique, avec détection automatique des contours internes/externes.
Dans Ninos je prépare ma découpe avec le magasin de fraises, les rangs, avances etc... puis j'encoie le tout au module de CFAO et zou.
La gestion du palpeut d'outil est génial (peux plus m'en passer), la machine tourne très bien.
Jean Noel Carlier est très disponible que cela soit pour l'avant vente mais aussi pour l'après vente !
De mémoire c'est le meilleur rapport prix/prestation/qualité pour un soft de découpe sous Windows accompagné de la carte d'interpolation série.
Pour info ma carte de commande est une HobbyCNC
A ta disposition...
Powerbook.
solidmen
[spoil]Salut piroul,
Salutations,
Steevie[/spoil]
Salut Steevie
je maitrise le solid works et l emastercam et je posede une petite CNC mais franchement j'ai pas trouvé des marché pour ma machine, pouvez vous me donné des idées ou pouvons nous travaillé on collaboration si c possible, jeamai_faicel@hotmail.com
bernard06
Bonjour à tous
Je suis nouveau et j'ai acheté d'occasion une Heiz S-1000, le contrôleur iprocam 525 et donc ninos full...
Je suis graphiste de base et j'ai besoin de faire quelques découpes et gravures... Mais le problème c'est que je n'y connais rien !!!!
Est-ce qu'il y a une personne sur Nice qui pourrait m'aider pour une formation sur place pour les choses de bases ?
Merci d'avance !!!!!
Powerbook1800
Bonjour Bernard,
Bienvenue dans le club Ninos :wink:
Essaye d'aller à une formation Ninos, tu rencontreras pleins de personnes sympathiques et tu pourras poser toutes les questions que tu souhaites à Nono mais aussi aux participants, c'est une super ambiance.
Jette un oeil sur le site Iprocam pour les dates de formations, la prochaine c'est :
Formation SIGOULES près de BERGERAC (24 240) en 2013 (19 et 20 janvier)
Nono se déplace un peu partout... dans le "sud" il y a des dates aussi...
Sinon tu as la liste yahoo "Ninos support" (voir le site Iprocam aussi), il y a un support quasi 24/24 :wink:
Je suis utilisateur Ninos très satisfait, autant le dire aussi quand c'est bien :wink:
A bientôt.
psemel
bonsoir,
j'en suis toujours avec la version 3.87 et avec un dongle bleu et la neolpt et j'utilise également turbo cnc pour 4 axes.
machine et electronique faite maison.
audignon40
bonjour à tous
c est bon de voir qu'il y a encore des utilisateur de ninos version 3.87!!!!
jean michel
Lo57lo
MOHAMED LAMINE ASSASLA
suduiraut
suduiraut
suduiraut
Projet Choix de tour
roland88
roland88
Général HUVEMA 450
Sudand 83
RzO
julien76
laurenttanguy
laurenttanguy
laurenttanguy
dodochef
