j'ai une cnc iprocam et soft ninos,mon problème est qu'à chaque coupure du réseau (230v), je perd les zéros (origines) ! je dois toujour tous refaire ..
ya t'il une configuration à faire sur ninos ? ou autre solution ?
si les coupure de 220V sont frequente un onduleur est la seule solution : l'onduleur doit tout alimenter ! inutile d'alimenter uniquement le pc si les les cartes de commande ne sont plus alimenté
inutile de continuer a alimenter le pc et les commande si le moteur de broche s'arrete et que les avances continuent a moins d'avoir dans le programme et le pc ce qu'il faut pour arreter l'execution du programme dès que le moteur s'arrete , et attendre le retour du courant pour repartir
la broche est pilotée par un moteur triphasé (7.5 kw) !!
donc ,peut importe si l'usinage s’arrête, je veux juste garder les origines et repartir quand le jus reviendra ....
possible ou pas ??
ps: si la cn est et le pc sont alimentés , les moteurs pap fonctionnent normalement
