Motorisation BF 20
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion vogele
vogele
J'en avais marre de tourner la manivelle donc j'ai motoriser l'axe y de la fraiseuse,avec du matos de récup
Moteur d'essuie-glace de voiture en 12 volts,interupteur inverseur et quelques bouts de ferraille
Bonne soirée à tous
@+ vogele
le moteut coullisse simplement sur les axes
L'accouplement,qui s'engage simplement sur le voant
simple mais éfficase
Guidage sur des bagues en ertalon
Je dirais même mieux: pas bête du tout.
La possibilité de débrayer pour utiliser l'avance en manuel, c'est sensas!!!
Bonne soirée.
moi je rajouterai, "pas cher du tout", y a plus qu'a rajouter un variateur de vitesse de chez conrad kit génial pour - de 30€
oui, mais moi je ne connais pratiquement rien en électronique (et je ne suis peut-être pas le seul).
Est-ce que quelqu'un pourrat donner des explications plus détaillées (alimentation, inverseur, variateur.).
Merci d'avance.
Bonne nuit.
salut.
belle réalisation manque plus qu un cache .il va falloir que j y vienne aussi, car fraiser sur de grandes longueur c est plus que lassant de tourner la manivelle.
seul problème je n y entend rien en électronique .
pas con du tout ;)
manque en effet un cache et pe une poignee pour engager degager le moteur façilement , et pe mettre un manchon en pvc pour ne pas abimer la poingee quand le moteur tourne , pour la vitesse et le sens de rotation c'est pas compliquer a faire un interupteur monter en inverseur , un mosfet 50V 20A un ne555 monter en generateur pwm et un pti pot pour regler la vitesse ;)
je doit justement en faire une pour ma bf 20 mais dommage que moi la vis sans fin ne va pas jusque de l'autre coter de la table , mais je vais voir pour en trouver une plus longue et monter un systeme similaire et augementer la course en X ^^
OUaip très belle réalisation.
En tout cas c'est bien utile car je viens de me taper l'ajustage de 2 plaques de 250mm et tourner la manivelle ça use. :-D
Par contre faut que je trouve encore comment monter ce système sur ma BF16
Il me reste à faire le système de débrayage ,je recherche une solution simple avec un levier (j'y pense,avec fixation sur la table pour plus de rigiditer).
Pour le capot,je suis en train d'addapter une plieuse sur ma petite presse,lorsque le tout sera tèrminer je plie la tôle d'inox que j'ai déjà.
Actuellement j'alimente le moteur avec une batterie de camion,et un interupteur inverseur,mais j'aurai besion d'une alimentation ,réglable de 15 amp en 24 volts,et de préférence à découpage(si le terme est exact)
On ne pouvais faire plus simple.
Bonne journée à tous
@+ vogele
vogele a dit:
...Actuellement j'alimente le moteur avec une batterie de camion,et un interupteur inverseur,mais j'aurai besion d'une alimentation ,réglable de 15 amp en 24 volts,et de préférence à découpage(si le terme est exact)
@+ vogele
C'est le problème avec les moteurs d'essuie-glace, ils consomme des courants très importants :sad:
Moi j'ai pris un moteur 24VDC avec une petite réduction par 2 jeux de poulies et mon moteur consomme moins de 1 A même au plus fort de l'usinage...
Et je commande cela avec un petit régualteur série monobloc qui coute 3 €. Et en plus, il y a une limitation de courant. Donc quand j'arrive en butée mécanique, le courant tombe et le moteur s'arrête ... 8-)
N'est-ce pas merveilleux...
Voegele,
Si tu veux on regarde pour ton cas.
wika58,j'ai déjà fait un montage avec un moteur 12 volts dc de 7 amp,mais mon alimentation ne fait que 0 à 30 volts mais que 3 amp.
Depuis je me suis acheter un jeux de forets par 1/10 de m/m pour percer les pignions ,car l'axe de sortie moteur fait 7,8 m/m
Comme je ne voulais pas masacré la machine j'ai utiliser ce système pour me dépaner aussi j'en avais marre de tourner la manivelle
De toute façon il me faudra une alim plus grosse on pourra regarder pour cela.
J'avais vu ton poste sur la motorisation
@+ vogele
les premiers essais mais le pigion moteur usiné à 8 m/m pas bon
Je pensais à une chose:
Ne serait-il pas souhaitable de monter un système de friction entre le moteur et le volant, afin de faire patiner le moteur en cas de gros problème ???
Bonne soirée.
Bonsoir jajalv,
Pour le système à friction je pensais au même système que sur les verniers.
Pour ce faire ont peut utiliser des colliers de durite de voiture(ceux qui s'enlève avec une simple pince universel)et les recouper à nos dimensions
c'est assez simple à faire et la matière se trouve à la casse
@+ vogele
jajalv a dit:
...Ne serait-il pas souhaitable de monter un système de friction entre le moteur et le volant, afin de faire patiner le moteur en cas de gros problème ???
C'est l'avantage du régualteur de vitesse avec limitation du courant. :!:
Cela fait un système de friction électronique...
Quand le couple est trop important, le courant monte, le régualateur limite le courant,....
pierre a dit:
s.... seul problème je n y entend rien en électronique .
La point de départ est de trouver un moteur. :???:
Ensuite de faire une transmission avec un peu de réduction ou pas en fonction du moteur que tu as trouvé et de l'adapter sur ta X2. 8-)
La réduction se fait très facilement par un ou deux trains de pignons ou de courroies crantées..
Ensuite, en fonction des caractéristiques du moteur, il faut faire une alimentation variable.
Personnelement, je suis partisan de la régulation série avec des régulateurs tout intégrés où tu as juste à avoir un transfo, un pont redresseur, un gros condensateur et un potentiomètre et le tour est joué.
Ces régulateurs coûtent ente 5 et 10€ et permettent de régler des tensions entre 1,5 et 35V et fournir des courants jusque 5A...Au-dessus de 5A, il faut rajouter des transistors de puissance en parallèle.
Il existe aussi le principe PWM(Pulse Width Modulation), ou plutôt que de faire varier la tension aux bornes du moteur, on lui envoie des impulsions plus ou moins espacées. La vitesse du moteur est inversément proportionnelle au temps entre les impulsions...(pas tout à fait exact pour les puristes mais je crois que pour le but présent ça suffit !!!)
Le problème avec ce mode de régulaltion est qu'à faible vitesse, le moteur n'est pas très content et grogne assez fort :???: car c'est un succession de marche/arrêt rapprochés... :sad:
En régulation série, tu peux faire tourner le moteur presque à l'arrêt sans problème.
edit: Pour être tout à fait correct, il faut aussi dire que le PWM a le gros avantage d'avoir un rendement nettement supérieur à celui de la régualtion série où l'énergie non utilisée s'en va en chaleur.
Mais il faut voir ce que le veut faire.
Dans ce genre de montage, on ne consomme pas de grosses puissances pendant longtemps!
Donc la régulation série est à mon avis mieux adaptée que le PMV et surtout pour des non-initiés.
Tout le monde arrive bien à souder 3 composants les uns aux autres. Pour le PWM, il faut un circuit imprimere, plusieurs composants,...
Ce n'est vraiment pas chinois (ou japonnais :smileJap:... :lol: ) et :lol: nous sommes assez nombreux sur ce forum à toucher en électronique pour aider ceux qui le souhaitent... :wink:
Si tu (vous) a (avez) des questions, je suis là.
Bonjour et merci wika58,
Je me penche sur le problème, et, si besoin est, je ferai appel à toi.
Merci encore, et bonne journée.
salut .
l je te remercie pour ces informations je te recontacterais lorsque je commencerais ce montage . mais malheureusement ce sera sans doute vers le milieu de l année prochaine voir plus tard ,ceci afin de finir mes derniers projets pour lesquels j ai rassemble la matière première . et comme certains d entre nous le temps toujours ce fichu temps .....
Après le passage de wika la semaine passée, j'ai repensé la motorisation de la fraiseuse.J'ai refais les pignions pour l'axe Y et un pignion baladeur pour l'embrayage,il me reste le pignion sortie moteur,ce sera pour demain,ainsi que la fourchette pour déplacer le baladeur.
Bonne soirée à tous.
Merci Patrick pour la copie.
@+ vogele
PS Patrick je vais avois besoin de tes service bientôt quand c'est fini je mesure l'amp au démarage ,et en service
Une au
Le baladeur en place avant reprise au tour,pour la finition
La deuxieme partie
Taillage du premier pignion
Cela prend forme
Début d'usinage du baladeur
récupération du premier montage
Sortie axe Y
Qu'est ce qu'ils sont beaux tes pignons :shock:
J'aimerais bien pouvoir faire les mêmes à la maison... :wink:
Voila la suite du montage,
L'ensemble prémonter
Le pignion moteur
Le baladeur
La commande du baladeur avec verrouillage à bille et ressort
C'est du travail de pro...
Chapeau...
Après avec une petite variation de vitesse, ça va être super...
Bonsoir wika ,
Je l'ai fait fonctionner avec mon alim de 3 amp mais cela n'ais pas suffisant,au démarage il faut lui donner un petit coup de main,je pense que avec 5 Amp cela devrait aller,mais il faudrait pouvoir réglé la tension d'alimentation.J'ai fais une mesure avec mon Amp à induction mais il ne me marque rien,et en metant l'amp en serie il ne marque rien non plus
(je ne suis pas très fort en élèctronique)Quand je le met sur la batterie pas de problème cela démare pil-poil mais tourne trop vite donc je pense qu'il faut réduire la tension
Merci pour ton aide
@+ vogele
Pas de problème, c'est impec, si ça tourne tout juste avec 3A, avec un régulateur de 5A, tu auras tout les avantages du régualteur avec la limitation du courant en butée mécanique... :-D
Je te prépare ça ! :wink:
pas mal du tout ,
mais ça aurais pas ete mieux de faire les pignon en acier plutot que en alu , question resistançe a l'usure ???
Les contrainte ne sont pas fortes,je pense que cela devrais suffire,on verra à l'usure sinon j'ai de quoi les refaire en acier,et comme il tourne à sec c'est moins bruyant
L'avenir nous le dira
@+ vogele
pas mal les pignons, super même ainsi que le reste, je me demandais dans quoi je pouvais investir la prochaine fois et j'ai trouvé, a voir tes pignons donne envi d'essayer, et quelle porte s'ouvre une fois qu'on sait en faire soit même, mais voilà, j'y ai déja pensé pour plus tard mais quoi prendre comme module, j'ai l'impression qu'il y en a telement et on ne peut pas tous les prendre.
Sagane
Sagane
Sagane
Le débutant
Le débutant
Pierreg60
Eponyme-le
metal89
Nolandu45340
Nolandu45340
Nolandu45340
stphane9377
stphane9377
fred 69
Marc le Gaulois
Richard29380
