ced67
Je suis actuellement entrain de restauré mon tour cazeneuve HBX 360.
Pour ceux qui connaissent pas le HBX est équipé à l’époque d’un système de variateur de vitesse hydraulique/mécanique qui permet avec un système de poulie courroie de faire varier la vitesse de 0 à 2500tr/min.
Comme tout système hydraulique il ce met à fuir assez souvent et je souhaiterais supprimer ce système par un variateur de fréquence.
Cela dit sur ce tour il y a donc 2 vitesse sur la broche (harnais/volet).
Le moteur actuel est un moteur asynchrone 380v 5,15kw ( j’ai le 380 dans l’atelier ) et il tourne à une vitesse d’environ 1455tr/min.
Si je fais un système de poulie courroies que je met un variateur de fréquence et que je le règle sur 50hz il va tourner à 1455tr/min on est d’accord ?
Bin avec la boite de vitesse sur volet la broche tournera à 990tr/min qui sera la vitesse maxi
Et en harnais en vitesse maxi il sera à environ 125tr/min ce qui est moins gênant car souvent utilisé pour les filetages.
Ma question est là suivant n’est il pas possible de mettre en place un moteur qui me permettra d’avoir les mêmes vitesses que d’origine ? C’est à dire en volet de 500tr/min à 2500tr/min.
Et de ce que j’ai pu lire il est pas très bon de faire tourner des moteurs asynchrones en base vitesse (chauffe) et le couple moteur n’est pas le même si j’ai bien compris ?
Pourtant de nos jour on voit des moteurs broche qui encaisse quand même pas mal de couple et qui on des vitesses de 0 à 10000tr/min.
Sinon pour info moi et l’électricité on est pas amis
Merci à vous
Merci à vous
