Terminé Moteur neuf 240/400 3000tr/min 2.2kw
Statut
escaliermeca
Bot usinages.com
J'aimerais avoir une estimation pour ce moteur neuf 240/400 300tr/min 2.2kw.
Merci.
Earthwalker
c'est un 2850 t/min (indication 2830...2870 min -1) en triphasé 400 volts (220 à 420 volts)
neuf de construction germanique , à mon avis 100 à 150 euros
escaliermeca
Bot usinages.com
Oui je dit 3000t/m quand je parle des moteur mais si on veux être précis oui 2850 T/ m.
Sinon pas d avis sur une estimations earthwalker ?
osiver
Un moteur de ce calibre vaut environ 160€HT chez technic-achat. Ça donne un point de départ. :shock:
sébastien62
Bonsoir.
Pour infos car je ne sais pas la différence entre 1500 et 3000 tr/min niveau prix et utilité, j'ai vendu le mien en état neuf à 80€.. mais mis à 100€ un mois avant..
Avec un peu de regret je vais dire car il m'aurait évité un mal de dos quand j'ai mis mon moteur de 40kg dans le tour par un trou de souris...
Bref, avec le recul, j'aurai du le garder..
Bonne soirée.
Séb
escaliermeca
Bot usinages.com
Merci beaucoup pour ces informations.
Seb pourquoi as tu changé ton moteur sur ton tour ?
Bonne soirée .
sébastien62
J'ai vendu ce moteur avant d'avoir un tour...ou surtout pour m'acheter un tour...(avoir un peu de liquidité..)et un ou deux mois après, j'ai eu un tour qui avait d'origine besoin d'1kw et un moteur monté dedans de 3kw...un vieux mais en service continu..du coup, j'aurai pu mettre celui-ci...
Et là récemment, j'ai récupéré un autre tour en morceaux sans moteur... donc double regret...
Bonne soirée.
escaliermeca
Bot usinages.com
OK
Et oui si on pouvait tout prévoir...
Mais des fois ca fait raler .
Bonne soirée .
Ces moteurs VEM sont en fonte donc lourd mais il sont petit pour la puissance qu'ils sortent. J'apprecie leur compacité.
Ils ont des pattes amovibles en fonte egalement...qui cassent au serrage si le support n'est pas plan.
Pour le demontage du capot de ventilation, il y a un trou en bas pour passer une clé allen. Faut le savoir.
J'en avais jamais vu en 230/400, les 3 miens sont en 220/380.
Pour le prix, etant neuf, je dirais 60/80€.
J'aime bien ces moteurs là, ils tournent bien en mono
https://www.usinages.com/threads/generateur-transformateur-220-mono-380-tri.80351/page-8
escaliermeca
Bot usinages.com
Bonsoir;
Oui avec des condos ca passe bien, j'en ai mis 3 pour arriver à 110 micro farad ( 1X50+2X30 )
Je ne sais pas quel serait le condos idéal en calculant( je ne sais pas faire) car j ai essayé en les rajoutant au fur et a mesure.
j'hésite à le garder pour m en faire un touret .
Bonne soirée.
Statut
Davidc74
Miqs
Rico le bricolo
elias erwan
hazet
M4vrick
M4vrick
M4vrick
Lechattom
Inox 18
Inox 18
Inox 18
pins
AdrienF
