Mortaisage : comment centre t-on l'outil ?
  • Auteur de la discussion TOURNEUR/FRAISEUR_17
est-ce quelqu'un peut me dire comment on centre l'outil a mortaiser dans l'alesage ? :oops:
en tangentent peut etre?
peter63moto
Oui moi je tangente en repartissant pour avoir les 2 cotés de l'outil qui frottent en même temps de la même profondeur.
A bientôt Peter63moto.
brise-copeaux
Re: comment centre t-on l'outil ?
TOURNEUR/FRAISEUR_17 a dit:
Bonjour.
Salut TOURNEUR/FRAISEUR_17.
Sur une fraiseuse, un tour ou mortaiseuse ????.
suite
bonsoir,
sur une mortaiseuse ou étau limeur
TREBOR_7
tu te mets à peu près sur un diametre de l'alésage, tu tangentes à gauche, puis à droite en relevant la valeur du déplacement (D), tu divises cette valeur par deux, tu reviens vers le milieu de ce résultat, tu es centré
TREBOR_7 a dit:
tu te mets à peu près sur un diamètre de l'alésage, tu tangentes à gauche, puis à droite en relevant la valeur du déplacement (D), tu divises cette valeur par deux, tu reviens vers le milieu de ce résultat, tu es centré
et les jeux on les mets où
ceci pour dire qu'il faut faire attention au jeux puisque on tangente une fois en tournant la manette à droite et une 2° fois dans l'autre sens
suite
merci tu a confirmé je que je pensai :lol:
TREBOR_7
Dodore, les jeux je les mets nulle part, je les laisse ou ils sont et je les gère! C'est vrai qu'à l'inversion de sens les manivelles ont un peu de "mou" ben quand tu sents que ça "raccroche" au retour, tu mets to vernier à zéro....et tu n'est pas loin de la vérité.....
a+
TREBOR_7 a dit:
a+
je connaissait mais j'ai pensé que si on a affaire à un débutant il risque de se planter
pour ma part je n'ai pas fait beaucoup de mortaisage et en plus que sur un tour
je réglais l'outil a hauteur au réglet, et je terminais le réglage jusqu'à ce que les deux pointes des l'outil touche la pièce
ce reglage est possible sur un tour parce qu'il n'y a pas de réglage de la course, celle ci se faisant manuellement
i
deckelite
C'est plus simple de mesurer la largeur d'arrête de l'outil à mortaiser au micromètre, de tangenter d'un côté, puis d'avancer de la moitié du diamètre de la pièce + la moitié de la largeur mesurée.
Sinon, si la pièce est montée sur un plateau circulaire ou un diviseur, on peut également monter un comparateur pour venir palper le flanc de l'outil à mortaiser, tourner le circulaire de 180° pour venir palper l'autre côté, et ajuster en conséquence.
Personnellement, j'utilise la première méthode en tenant un clinquant entre la pièce et l'outil au moment de tangenter. L'outil à mortaiser est souvent asserz flexible et le clinquant permet de vraiment bien "sentir" le moment précis où se fait le contact
brise-copeaux
Bonjour.
Sur une mortaiseuse cela va vous surprendre mais je le fait a l'œil, quand les traces de départ son identiques c'est bon, sur fraiseuse avec une tête à mortaisée je fait pareil.
Sur le tour je le dégrossi au trusquin et j'ajuste les traces avec du clinquant ou mieux si l'on dispose de porte outil réglable.
liaudet a dit:
Bonjour.
et bien je fais comme toi
nailleune
Bonjour.
J'utilise aussi la méthode de Liaudet, pour la bonne raison que j'utilise toujours des grains montés dans une barre. Et en plus, je choisi la barre la plus grosse qui rentre dans l'alésage. Comme la position du trou qui porte le grain n'est pas garantie, que l'affûtage de ce dernier peut ne pas être.... parfait, je ne prend pas le risque de tangenter sur la barre.
Ceci dit, la méthode est perfectible, et si il en existe un meilleure, je suis preneur.
J'avais pensé à palper l'alésage au pepitas et saisir la point de rebroussement, mais comment centrer la touche du pepitas sur le taillant de l'outil??
Bref, avec le neuneuil, ça na va pas si mal!
Nailleune
moissan
une solution : placer une regle sur la piece tangante a l'alesage et paralele au chariot qui fera la prise de passe
mesurer au pied a coulisse la distance entre les arrete de l'outil et la regle
Pikatchouz
Je n'ai jamais réglé de mortaiseuse mais sur le tour je place une pièce dans le mandrin et je tourne le diamètre extérieur pour une bonne coaxialité et avoir un diamètre entier supérieur à la largeur d'outil. Ensuite je place l'outil devant le lopin tourné et je mesure avec une jauge de profondeur au dessus et en dessous pour obtenir la même mesure.
Si tu as un mandrin sur la mortaiseuse ça peut aussi fonctionner.
Yakovlev55
Bonjour, pour centrer l'outil a mortaiser, je centre au préalable le mandrin, à l'aide de la pinule, avec la visu, ou a défaut avec un comparateur à longue course, sinon avec le vernier et comparateur pour déterminer précisément la valeur du jeu de la vis. Ensuite je plaque une cale de fraisage fine sur l'outil, sur une surface de référence (le dos ou les dents), et je le serre avec un serre joints adapté, puis aprés avoir repéré parfaitement mon centre, j'aligne l'outil, a l'aide du comparateur, il ne reste plus qu'à revenir au centre.
moissan
Pikatchouz a dit:
tres bonne methode !
si la piece a mortaiser n'est pas pas dans un mandrin , il est aussi possible de faire la meme chose avec un cylindre du bon diametre enfilé dans l'alesage
Jeannot_64
Jeannot_64
Jeannot_64
xav58
xav58
DDMIL
DDMIL
DDMIL
PL50
Squal112
Squal112
Precis84
lolo
