Mors doux, une adresse
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion mf140
mf140
connaissez vous un site ou je peux trouver des mors Doux ?
car j'ai trouvé un site mais 108 euros les 3 mors doux,
je trouve que c'est un peu chers ? qu en pensez vous ?
voici photos des mors
est ce que ttes les dimensions indiqué sont suffisantes pour les trouver
cdt
societe-dechaux---fabricant-de-mors-de-serrage-43330-pont-salomon
Sinon perso, j'en avais acheter par mon frère qui bosse chez bitec (en verlant) j'avais payé environs 40€ pour des mors doux pour un Ladner diamètre 200mm.
si tu a besoin de plusieurs jeux
pourquoi ne pas passé sur des semelle standard les mors ne sont que du A37 que tu trouve en acier a la découpe
un peut de fraisage et perçage mais rien de complexe il faut prendre les centrage non dentelé
pour mon ladner c'est comme cela que je fait
les mors doux il te faut un jeux par diamétre en oubliant pas de les laissé appairé avec le diamétre inscrit sinon tu recomence
le mandrin et neuf ça vaut le cout
ou ceci
Et bien il y en a qui ont les moyens
pour moi avec 5 jeux on est deja bien équipé
et on choisi les mors qui vont le mieux pour l’opération qu’on doit faire
il ne faut pas oublier que les mors c’est en général un alésage et une face et qu’on utilise pas les mêmes mors pour un cylindre ou pour une rondelle ( par exemple diamètre 50 épaisseur 6
bjr
je ne suis pas équipé de fraiseuse donc je ne peux pas les faire moi même.
je vais aller voir sur le site ce soir en rentrant du boulot
je voudrais faire en bout de mors un petit alésage pour pouvoir prendre en bout de mors les pièces genre rondelle, petit axe
j'ai déjà vue ça sur des vidéo et je trouve que c'est bien pratique .
cdt
Si c’est occasionnel et en bricolage on peux fixer des rondelles sur le bout des mors qu’on usine à la forme sur place
riche non mais vue le prix de mors doux neuf ..le montage sur semelle et une alternative intéressante dans le temps
c'est qui lors de ma demande sur les mors doux qui ma zxpliqué que ... il faut retouché le diamétre en fonction du besoin ... mon amis dodore
Je ne parlais pas des mors monobloc ou sur semelle mais d’avoir un jeu de mors par diamètre
pour moi avec 5 jeux ( monobloc ou sur semelle ) on peux déjà voir venir
j’etais en train de rechercher un exemple de bricolage pour des mors doux occasionnel mais j’ai pas trouvé
tous à fait
conservé des mors usiné pour des travaux répétitif du même diamètre et utile
sinon pour retouché des rondelle en eps ........... j'utilise un brut usiné et je colle la rondelle avec superglue .........usinage par petite passe ....................décollage une petit choc sur le tranche ou lame très fine cutter ou autres ........... un nettoyage acétone ou ponçage sur une surface plane
Très bien ton lien
mais ce que je cherchais c’était vraiment du bricolage
3 rondelles fixées sur des mors durs par une vis sur le haut et on alèse ces 3 rondelles comme des mors doux
un tube fendue usiné pris dans les mors peut aussi faire l'affaire ........ont peut même incorporé une butée réglable dans le tube
tous depend de l'eps de la dite rondelle
ce vendeur et pas très fiable
si tu veut du hbm regarde ici il affiche le port et sont sérieux
j'ai reçu tarif de chez societe-dechaux 193 euros + 25 de port
je vais rester avec mes mors dur
regarde mon lien tu à des hbm pour 80 e
tu a les deux version semelle et mors intégral
est-ce que tu leur a demandé s’il vendait des semelles pour y adapter des des mors amovibles ?
en attendant je t’es fait un dessin d’un bricolage ( gros bricolage) pour remplacer Des mors doux
Merci Dodore, de répéter, c'est sûr, ça marche, et en plus pour pas cher , mais un collègue me disait " l' expérience n'est pas transmissible " , je finis par croire que c'est vrai.
Je ne comprend pas ta remarque
pour moi une expérience c’est par rapport à un truc qu’on a vu ou inventé et ça peut se transmettre . Il y a bien sûr des fois où il faut une expérience pour affermir
par exemple un bouturage ou un greffage ça s’apprend mais en plus il y a le coup de main et le petit détail qui fait que le maître a plus de réussite que l´élève
Il n'y a pas de honte à ça :-D ... Je me suis toujours passé de mors doux :wink:. Il est vrai que mon mandrin mors durs tourne relativement rond.
Pour une précision accrue on peut toujours usiner sur place un cimblot qui remplacera avantageusement des mors doux.
On peut même démonter et remonter la pièce à condition de repérer précisément la position du cimblot dans le mandrin. Au remontage le cimblot recentrera parfaitement la pièce.
q’estce que tu appelle un simblot
Je l'écris cimblot mais il y a plusieurs orthographes pour ça je crois. C'est comme tu dis, une pièce usinée sur place en mors durs, soit en cylindre pour reprendre une pièce alésée, soit alésé pour reprendre une pièce cylindrique.
42000Stéphane
françois44
françois44
françois44
speedfender
Identification EMAG - Incomplet
2 3 4
baiken86
Arunda
alainceram
EKINOX18
mag4pul
mag4pul
rebarbe
rebarbe
rebarbe
