Dépannage MONOPRECIS 114R - Remontage rouleaux de table
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Pecher Arnaud
Pecher Arnaud
Bonjour à tous , je suis forgeron coutelier et nouveau sur le forum.
Voilà mon soucis , je n'arrive pas a remettre les roulements de la table de ma rectifieuse ...
Si une âme expérimentée a la solution je serai ravi car ça bloque une partie de mon activité .
Merci par avance
Bonjour, on ne voit pas spécialement ce qui te bloque...
Mais souvent une des solutions est de coller les galets avec une graisse "collante " le temps de passer au remontage .
Si c'est là le soucis ?
le soucis c'est qu'un des deux roulements rentre parfaitement car il y a la place , mais le deuxième bloque par manque de place entre les rails .
As-tu donné du jeu en deserrant complètement le lardon de cet axe ?
Tu ne pourras pas remonter les rouleaux sans jeu.
Il faut démonter, nettoyer soigneusement et huiler.
Remonter en insérant les rouleaux au faire à mesure de l’avancement de la table à jeu maxi.
Puis, venir faire les réglages fins.
oulà je suis un novice complêt , je ne sais pas ce qu'est un lardon désolé.
La bonne nouvelle c'est qu'il y a possibilité d'avoir plus de jeu .
les deux roulements en même temps ?
merci beaucoup pour votre aide ! je vous tiens informé de la suite des opérations
j'ai trouvé les vis de réglage du jeu et j'ai réussi a mettre les deux roulements facilement , y a un peu de jeu donc j'imagine que je dois affiner le réglage des vis . Je devrais m'en sortir :smt023.
Encore merci pour votre aide, je me suis dépanné et j'ai appris des trucs :prayer:
pascal37270
nicoyote
Djabal
serrepattes
V-King
Pervenche
Pervenche
proto60
Burg1293
LoisirMoteurSport
vjoug
epine43
Christho 28
david-74
Christho 28
Bebeul
Bebeul
Bebeul
pascal37270
