moletage sur tige
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion riderman
riderman
Quel type usinage est ce que je peux faire pour éviter de faire un moletage sur une tige en acier inox ?
Car le moletage est difficile a faire sur ma tige car il glisse .
Salut !
Quels sont tes besoins ? dans quelles conditions le moletage ne fonctionne pas (glisse) ?
Diamètre, longueur de la tige, type de montage ?
Pour pouvoir t'aider il faut plus d'infos
Tu as deux solutions à ton problème :
1/ trouver, comme dit par les réponses précédentes, une correction à ton problème de moletage ! (ce serait le plus simple)
2/ procéder autrement : entre autre idée, procéder par filetage (avec un assez grand pas ! et si tu as cette possibilité) et en décalant à chaque passe... c'est faisable mais long...
Précise un peu le point 1.
PG
Si c'est un moletage esthétique, un filetage ferait l'affaire. Un à droite et un à gauche.
Jusinages
ducat31
tamilhaz
tamilhaz
sébastien62
gégé62
gégé62
romain1206
romain1206
montfort95
Ronono
zeppelin54
zeppelin54
lolo
Darback
Fran
Jusinages
ducat31
tamilhaz
tamilhaz
lolo
Richard D
