ML7 courroie
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion ZAPJACK
ZAPJACK
existe t il une courroie de broche -non origine- de meilleure qualité?
slt,
regarde la
http://www.lathes.co.uk/page4.html
Des courroies demontables (il parait que c'est mieux, mais je
continue a demonter la broche pour changer la courroie)
Il existe d'autres vendeurs pour ce systeme.
Pour les courroies classiques,la ref myford (ML7)
A23 (broche) correspond a une longueur interieure de 23" (13x585 mm)
Z34 (moteur) = longueur interieure 34"1/2 (10x875 mm)
cela peut evidement varier avec la dimension du moteur (si pas original)
Un detaillant en fournitures industrielle doit stocker des courroies
Si l'usure est trop rapide, controller l'alignemnt et la tension
(page 9 du manuel anglais du ml7)
pm
Merci pour toutes les infos.
Je ne suis pas fanatique d'une courroie démontable
Simplement je voulais être sûr de pouvoir monter autre chose que la courroie d'origine
jean-jacques
yves 26
yves 26
fred 69
fred 69
fred 69
Comex007
Zef78
Gcrimi2005
jpleroux
Darback
Gerardpich
Gerardpich
Gerardpich
Apprenti du 54
fred 69
fred 69
fred 69
Marc le Gaulois
Restauration Myford ML7
nono748
nono748
greg972
