Résolu MIKRON UME, TNC407: Problème Cycle17 Taraudage Rigide
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Guigeek
Guigeek
Bonjour à Tous,
Je rencontre un problème de configuration pour le CYCLE17 (Taraudage rigide) sur ma TNC407.
Un paramètre d'orientation de broche apparait lorsque j'appelle le cycle.
Malgré de nombreuses vérifications quand à la déclaration de ce cycle, le message ne disparait pas.
Qu'est-ce que je loupe?
Voici le petit programme pour son essai:
BEGIN PGM TEST_CY MM
BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20
BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0
TOOL DEF 4 L-10 R+4
CYCL DEF 17.0 MASCH. RIGIDA
CYCL DEF 17.1 DIST. +2
CYCL DEF 17.2 PROF. -22
CYCL DEF 17.3 SALITA +1,25
TOOL CALL 4 Z S80
L Z+100 F MAX
L X+12 Y+50 R0 F MAX M3
L Z+2 F 1000 M99 <--- ORIENTATION INACTIVE (ce message intervient lors de l'execution du prg)
END PGM TEST_CY MM
Ce que j'ai déjà testé aléatoirement:
Paramètre 7160 sur 1 ou 0 ne change rien (voir manuel)
Le CYCLE 2 fonctionne bien.
Est-ce le fait que ma machine n'est pas prête pour faire ce cycle par rapport à l'avertissement qui est décrit dans manuel? à savoir la prépa de la machine?
Si oui, comment faire?
Merci pour votre aide !
le taraudage rigide exige "une préparation de la machine" la broche doit être
équipé d'un codeur incrémental de précision et d'un index par tour de broche
pour lancer le départ du cycle.
Tu as un capteur de rotation rustique au niveau de la poulie d'entrée de boite
mais il ne sert que de control d'arrêt de broche.
il faudrait vérifier, mais logiquement sur le coffret Heidenhain une entrée codeur
doit être occupé en plus des entrées de règles pour chaque axes
Cette option doit sans doutes être activée aussi au niveau des paramètres de la
machine.
Bonjour Gaston.
Je vais vérifier demain si elle en est équipée... de mémoire, je ne pense pas...
Si non, cela voudrais dire qu'il est inévitable que je me serve du Cycle2 donc....
Est-ce plus difficile avec une broche de compensation?
Eventuellement ,essaye (c'est la même chose sauf Cycl Cool)
TOOL DEF 4 L-10 R+4
TOOL CALL 4 Z S80
L Z+100 F MAX
L Z+2 F 1000
CYCL COOL
.(dégagement si nécessaire)
L Z100 RO F MAX
M2
END PGM TEST_CY MM
Voilà, j'ai suivis vos conseils et peut vous donnez le suivis.
- Je n'ai pas de capteur de position donc c'est sur, je dois me servir du CYLC2
- La commande CYCL COOL n'est pas reconnu par ma TNC... je ne trouve pas de trace dans le manuel non plus.
Merci pour votre aide en tout cas.
Résolu: Ma machine n'est pas équipée pour le CYCL17.
Greg de Nîmes
01power
01power
01power
franckapik
David80
taratata
taratata
taratata
Rémi39
  • importantes
Bernard.L
Labuze
dams19
Tourneur13
Tourneur13
Tourneur13
