Micro lub !!
  • Auteur de la discussion assurancetourix
j.f.
24 m3/h ? c'est à dire 400 l/mn ?
Avec ça ?
L'est pas un peu de Marseille, ton copain ?
Pour sortir un tel débit, il faut dans les 6 à 8 chevaux...
assurancetourix
hello
bon j'ai confondu, c'est 240L/minute .... en restitué
il fait 3ch, c'est du matos de pro, neuf il a payé ça 650€
vv
coredump
Bycilindre 3cv: entre 120 et 150l réels a 5/6 bars.
Ca suffit pour du microbillage, mais avec un injecteur de petite dimension (1,5mm) avec un injecteur de 2mm on est au dessus du débit compresseur (j'ai testé j'ai les deux).
assurancetourix
hello
je reviens sur la microlub elle même , j'ai toujours le même soucis
a savoir que le robinet de lubrifiant est fermé a 99.99%
en gros doit y avoir trop de jeu au niveau du pointeau du robinet
mais ça suffit largement
j'en conclu que j'ai un truc qui cloche quelque part, car j'ai aucun moyen de regler finement le lubrifiant
diamètre de tuyau trop gros ??
vv
J@r0d
vap38 a dit:
C'est pas évident de percer dans des dimensions aussi petites.
J'arrive à percer des gicleurs à 0.18mm mais il faut un peu de technique pour ne pas casser le forêt.
Pourquoi ne pas utiliser des gicleurs de carbu de moto ou mobylette ? y'a juste a leur faire un petit filetage mais le trou est déja fait, le cone de sortie aussi et ils sont justement prévu pour faire de la pulvérisation et coute entre 2 et 3€
Faut juste savoir que suivant les marques de gicleur l'inscription dessus indique soit un débit soi un diamètre
j.f.
Tu vas en mettre partout à cause d'un cône de diffusion beaucoup trop large. J'ai fait des tests avec une sortie évasée : pas bon du tout.
CALCULATE
Florent07
Florent07
Otatiaro
vibram
jnbatisse
