Méthodes de débit matière premiére
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion elliott
elliott
En partant d'une plaque brut en acier
disons 500 X300X 25,quelle seraient
les solutions possibles pour débiter la matière
afin de réaliser au final sur le tour un plateau
d'un Ø de 160 mm,sachant que la sécurité
et les chutes doivent être maîtrisées et que
l'atelier ne dispose évidemment pas de machines
dédiées,oxycoupeur etc ...
merci pour vos lumières
tu as quoi comme machine?
avec une ruban de base qui mange 115mm ou 100x150, c'est faisable.
tu coupes d'un coté puis de l'autre sur la hauteur de 300mm, fini eventuellement à la scie ou au lapidaire.
ensuite, tu refais pareil pour tirer ton carré.
je le fais tres souvent et pour un plateau à 160, je tire un brut à 170/175.
quand j'ai un carré, je tire les diagonales pour avoir le centre, un coup de pointeau, un coup de compas, puis je coupe les angles pour m'approcher de mon cercle que j'ai tire au diametre maxi(dans ton cas, 170/175).
ensuite, tour.
Découpe à la scie à ruban d' un carré de 165X165 apres l' avoir tracé au feutre ( trait bien visible +-2mm découper à l' exterieur du trait)
Tracé des diagonales et du centre ,tracé du cercle, tracé d' un octogone et redécouper à la scie à ruban.
Finir d' approcher le cercle à la scie à ruban.
Monter en plateau à mors indépendants ou en mandrin 4mors approche indépendante et serrage concentrique et réalise diametre+2mm sur 12mm d'épaisseur.
Reprise en retournant la pièce sur même diamètre.
Je suppose que tu veux mettre à D=160mm en une seule passe de finition, c'est là que tout se complique : soit tu laisses comme précédement, soit tu réalises une rondelle de centrage fixée sur le plateau et tu maintiens par un plateau et adhésif par pression de la contre pointe pour terminer la finition!
Ou alors , je n' ai pas bien compris le sens de la réalisation: c'est du débit matière seul ou une pièce finie??
Je pense que ton disque ne doit pas comporter de trou central, sinon çà change tout! Et çà facilite l' opération de bridage!
sapète1
Bonjour, si tu n'as pas de scie à ruban tu peux essayer le débit à la perçeuse. Une bonne perçeuse et un bon foret, si les trous sont bien positionné il ne te restera pas beaucoup de travail à la scie à metaux.
KY260 a dit:
Scie à ruban horizontal col de cygne 120 mm ~
KY260 a dit:
c'est mon mode opératoire mais avec 300 mm comme
tu le dit et c'est:
c'est ca qui est pas top j'ai achevée l'opération
avec une meuleuse à tronçonner puisqu'il me
manquait 60 mm de course
Demain si je récupère une plaque de 500X500X25
je :smt089 :smt089 c'est pour celà que je voulais
d'autre avis :wink:
elliott a dit:
d'autre avis :wink:
pour ce type d'operation, je me suis fais une fraise scie qui permet de debiter dans de la plaque.
c'est long, mais propre.
j'ai deja debité dans du disque de 470mm de diametre pour 43 d'epaisseur en 6051T6.
dans ma presentation, tu as une photo de la fraise scie.
ben moi je débite d'abord a la scie a ruban un carré puis je le place sur un plateau tournant et le découpe a la fraise, si je peux me permettre un alésage central même a 10mm de profondeur, je le trace et le découpe au plus juste avec un disque à tronçonné puis je le prend en 4 mors pour l'alésage central et je le termine en mors intérieur
