Métaux pour bijoux.
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion crougne
crougne
dans l'objectif d'utiliser d'autres métaux que l'or et l'argent je m'intéresse donc a l'acier, ainsi que le titane.
Pour le titane je verrais sans doute plus tard une fois que je me serais bien fait la main sur le tournage.
Ensuite il y a acier et acier.
Quels sont les types d'acier que vous conseillez pour être utilisé en bijouterie.
Sachant qu'il n'y aura pas de soudure dessus, uniquement tournage et fraisage, donc des bijoux assez simples.
Possibilité de polissage mat et/ou brillant. Bien évidement résistant à une corrosion standard.
Et que l'on trouve sur le marché facilement/pas cher.
Si vous connaissez d'autres alliages utilisables je suis preneur.
Merci de vos conseils.
bonsoir,
comme alliage, il y a aussi le maillechort, très connu et utilisé depuis longtemps... :-D
Si c'est pour commercialiser, tu devras satisfaire à la nouvelle loi européenne pour les allergies au nickel. Pour toute pièce inox en contact
avec la peau (sauf sciseaux et pièces de monnaie) tu ne respecteras cette loi qu'avec du 316L.
A+,
RICO
Le maillechort est interdit depuis quelques temps, et vraiment dégueux comme métal.
Je confirme nickel interdit.
Donc 316L je note, un fournisseur utilise du XC 38.
Bon idée pour le damas, toujours en étant sur que les différents acier soit sans nickel.
Re: Métaux pour bijoux.(a déplacer dans matières premières s
Bonjour ,
Uniquement les metaux "blanc"??
Il y a aussi les inox ferritiques , qui n'ont pas de nickel !
moins cher mais aussi moins bonne resistance à l'oxydation .
L'xc38 n'a rien de particulier , esthetiquement parlant , autant utiliser du fer à beton !!
RICO a dit:
A+,
RICO
Tu as une ref de cette loi? et pourquoi le 316L, il a quand même entre 10 et 13% de nickel (soit plus que le 304L)...
Ce que je cherche c'est un priorité du métal qui ne s'oxyde pas (dans des conditions normales d'utilisation d'un bijou), qui s'usine, assez solide dans le temps.
Ensuite je ne suis pas forcément à la recherche de métaux blanc, s'il y a de la couleur je prends!
De ce que je sais des céramiques c'est que c'est trop cassant pour faire des bagues même si c'est joli.
Sinon j'envisage aussi l'usinage de résines.
Si vous connaissez un métal qui est bien noir (sans traitement de surface) je prends aussi!
Ce n'est pas le taux de nickel qui est important, c'est la capacité de l'alliage à le relarguer sur la peau du porteur. Ce relargage s'effectue
lors de la corrosion, donc plus ton inox est corrodable, plus il diffuse son nickel. Rolex n'utilise que du 904L qui est très chargé en nickel
mais qui satisfait largement à la norme en raison de son fort taux de chrome. Pour info, la réglementation européenne c'est ça :
http://qc.met.wallonie.be/fr/normes/doc ... 1%3B2011(F).pdf
Elle vient de Belgique car dans notre beau pays, il faut payer pour lire une norme ...
A+,
RICO.
geanphy a dit:
Et pourquoi pas acheter du damas à Achim Wirtz ?
Dans les damas d'Achim, il y a du 60ni20 donc du nickel !!!!
Autre solution, pour les bagues, les faire plaquer Argent à l'interieur :)
Bonjour ,
Quel forme de metaux recherchez vous , du rond ? , du plat ?
Les inox ferritiques ( genre Z8C17 ) donc à 17% de chrome , sans nickel servent surtout à faire des pièces de decoration , enjoliveurs , boutons , caches , des couverts , des plats et aussi du mobilier interieur etc ....
Il est facile à travailler et garde un beau poli grace à sa bonne teneur en chrome .
Vous trouverez des chutes de plat aupres des toleries industrielles ou du rond aupres des tourneurs decolleteurs .
Je cherche principalement du cylindre ou du tube.
Le tantale :smt007 !!! Ca se trouve en cylindre, ca s'usine? Si vous avez des adresses je prends.
Je ferais bien quelques bagues avec quelques beaux diamants.
L'inconel représente-t-il un interet esthetique?
Bon j'ai trouvé du 316L pas loin.
Bon courage pour usiner du tantale, c'est mou comme du plomb et ça fond à 3000°. Les outils s'usent très vite, le mieux que j'aie pu faire
c'est avec du HSS affûté comme un rasoir. Ca se découpe plutôt bien par poinçonnage et ça se déforme facilement par frappe. Dernier détail,
bien nettoyer ses machines après usinage car sinon risque de soudage à froid et grippage définitif des coulisses et vis-écrous.
Voir sur site joint, une des réalisation de la boite où je travaille sur un bracelet de montre en titane/tantale / or rose.
http://www.blowers-jewellers.co.uk/imag ... 229680.htm
RICO
Etonnant ça quand on lit le texte de hublot sur le tantale. On pense à un métal très dur.
Et quand je vois des montres haut de gamme avec des boitier en tantale j'ai du mal à croire qu'il soit si mou que ça.
Durte de 1700HV d'apres wiki.
Le plus dur étant surtout de s'approvisionner dans ce matériau.
AchimW
............ édité
Posté le: 8/1/12 20:38
Pour les bijoux - possible. Mais j'ai aussi du damas inox sans nickel.
donc voilà, Achim Wirtz est super connu pour ses damas et autres wootz, si tu veux le contacter je veux bien jouer les facteurs . :-D
Le carbure de tantale est très dur, 1700 HV, le tantale reste mou, ça s'écrase au marteau mais chose bizarre ça laisse
une trace dans le marteau après coup.
Idée de prix : 120 mm de tube diamètre 20 mm paroi de 0.50 mm coûtent 674 € chez Goodfellow, ça calme !
A+,
RICO
Donc les boitiers de montres sont sans doute plus en carbure de tantale qu'en tantale pur.
Bsr ,
Ce serait bien d'indiquer une fourchette des prix , ils ne sont pas du tout comparables !
Le palladium : 16 000 € /kg ces derniers temps ! , blanc , malléable , facile à souder , en fil contactage electrique , pot catalytique ...
L'argent : 900 € /kg
Le titane : 6 € /kg
L'idée est de trouver des métaux de très bonnes qualités, pour faire autre chose que de l'or ou l'argent.
Le palladium je le travaille déjà.
Le tantale qui semble présenter un interet esthetique particulier peut m'interesser même s'il est cher.
Cela fait des années que les américains font des splendeur en titane. Mais c'est surtout un travail de mise en couleur.
J'ai des photos sur des revues si vous voulez. J'en suis toujours bouche bée...
Je m’intéresse au titane actuellement, et c'est vrai qu'il y pas mal de chose à faire dessus.
Le titane noir obtenu par électrolyse notamment.
Je me demande sur quelle épaisseur ce traitement agit, et s'il est durable dans le temps.
Le titane me semble assez tendre en surface, pour vous quels sont les grades utilisables afin d'avoir des bagues qui résistent aux chocs?
J'étais persuadé d'en avoir plus... Mais pas franchement le temps d'examiner page par page ma collection...
Désolé pour la qualité c'est de la photo sur une revue prise en photo !!!!!
Travail de Patricia Walker d'Orégon je crois... Son mari est coutelier
philempreinte
philempreinte
jeanmichel1946
jeanmichel1946
MARECHE
fredouille
fredouille
J-Marc13
ordinerf
manuchescou
Identification Tour à métaux
Paul29
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
