Pour mesurer un diamètre il faut que le micromètre serre la pièce sur son diamètre. Si les touches sont tangentes sur une ligne légèrement au dessus ou au dessous du diamètre, alors il y a je pense une erreur qui n'est pas négligeable par rapport à la résolution d'une mesure que l'on peut avoir avec un tel appareil de mesure.
Sachant qu'il s'agit d'une mesure avec un micromètre classique qui n'a ni touche à plateau ni partie en vé pour se centrer automatiquement sur le diamètre de la pièce, comment faites vous ?
J'ai rencontré ce problème sur une pièce de 18 mm de diamètre avec un micromètre de capacité 25 mm. La pièce était fixée dans le mandrin du tour avec la contre pointe de l'autre coté, par conséquent impossible de dégager le micromètre à l'autre bout de la pièce.
J'ai bien approché le micromètre en tournant le tambour puis ensuite je l'ai serré avec la vis à friction à débrayage automatique. Mais pour tangenter le diamètre précisément ?
cdlt lion10
cdlt lion10
