Résolu Mèplat de bronze + chute
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Nolandu45340
Nolandu45340
Je recherches, 2 morceau de bronze, dimension "Mini 16" 0+1 mm X "6" 0+1 mm X "150" 0+1 mm, pour refaire, deux lardons, sur ma Multirex. J'achète chez https://www.acier-detail-decoupe.fr/ mais les dimensions proposées sont Mini 30 mm X 10 mm et vu le prix, J'aimerais bien trouver en 16 mm X 6 mm X 145 mm et une chute de 6 mm X 16 mm X 30 mm
Auriez-vous une adresse ou ces dimensions à ventre ?
Merci pour vos réponses.
JM
salut ,
je n'ai pas la dimension , mais de la plaque d'où je pourrais la tirer éventuellement ; mais que veux-tu au juste ? une longueur brute à usiner ou des faces aux largeurs précises ?
ce serait donc de la section de 16 x 6 mm ?
A+++
Juste 3 morceaux du brut de "2 x 16 mm X 6 mm X 145 mm" que j'usinerais et un bout de longueur "35" mm dans la même section
Petite question: pourquoi mets tu , ou pourquoi y a t'il des : " encadrant les valeurs numériques dans ton texte ?
Bon
A la première lecture j'ai pensé que les dimensions étaient données en pouce.
En fait je voulais juste mettre en valeur les dimensions et différencier, la tolérance, mais à priori, j'ai compliqué les choses.
lolo
lolo
jf62
Marc le Gaulois
Gcrimi2005
franckapik
demdandeinfos
pro-ms
dannatou
dannatou
dannatou
01power
01power
01power
Vergobretos
Vergobretos
jf62
DATOUR
