Même profil... qualité très différente ...
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion escaliermeca
escaliermeca
Je me suis fait une pièce sur solidwork pour un usage perso.
Ensuite enregistrement stl puis Gcode via CURA.
1er essais .. désastreux.
soupsonnant filament ou autre je réimprime un modèle dont je connais le résultat et la nikel.
Donc sous cura, je prend le profil depuis le gcode dont je connais le résultat et réimprime mon fichier que j'ai fait.
Toujours impression mauvaise.
D'où cela peut il venir ?
Merci à vous.
les paramètres d'impression sont identiques entre les deux pièces ?
Tu as regardé au niveau des paramètres d'exportation en STL si ça parait cohérent ?
Bonsoir et merci.
Sous cura le profil est le même pour les 2 pièces.
Par contre une pièce (la meilleur) vient de thingiverse.
Et l autre de solidwork. (Du coup peut être donc voir sur les paramètres de exportation stl). Vu qu ensuite on est identique en profil cura.
Je ne savais pas que l on pouvait modifier les paramètres d exportation stl sous Sw.
Que faut il changer pour augmenter donc en qualité.
Je n'ai pas Solidworks sur cet ordi, je ne pourrais pas t'aider précisément, tu pourrais poster une capture des paramètres d'exportation ?
Merci à tous.
je vais regarder mes parametres d'exportation .stl
Voilà mes paramètres sous sw2014 si jamais ça peut t'aider
Ca va bien j'ai pas de problèmes sous cura et je l'utilise souvent
Merci.
Ça a été un peu la course . J ai pas eu le temps de jeter un oeil.
J essaie de comparer mes paramètres ce we et je posterai les miens.
Merci et bonne soirée.
