Mazak Mazak Nexus - Paramètre TC57
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion fab57*
fab57*
Bonjours à tous, j'aimerai connaitre la valeur d'origine du paramètre " TC57 ..... " j'ai malencontreusement modifié cette valeur pensant être sur le paramètre " TC54 " j'ai mis cette valeur mais j'ai un doute !! Directeur de commande Mazak Matrix Nexus 300
Bonsoir , tu dois avoir les paramètres en papier dans ton armoire électrique.
Sinon envoie moi ta plaque signalétique.
T'as pas le dossier papier dans l'armoire ?
C'est des paramètres de récupérateur de pièce que t'as voulu changer ?
Je regarde demain
Ok Merci, j'ai voulu changer le TC54 pour " incrément " usinage intérieur et je me suis trompé de paramètre je me souviens plus exactement de la valeur du TC57 et je connais pas les conséquences !!
Me doute, les TC c'est dégagements, points de passages, encombrements..
Mais tu m'as pas répondu si t'avais les paramètres usine dans la porte de l'armoire elec
Les conséquences tu les as dans tes bouquins orange avec le détail des paramètres et leur unité.
Tu risques soit d'avoir un mouvement impossible, soit un mouvement TROP possible, et la c'est pas fun..
J'ai trouvé ceci dans l'armoire électrique...
Vous se que j'ai trouvé sur le paramètre TC57 ... en sachant que j'ai pas de deuxième broche !
Ci tu na pas de 2eme broche je pence que ce paramettrz n'ai pas d'une grende importence dans ton cas.
Oui c'est ce que je pensais également (une chance) ...
Mais j'aurais apprécié d'avoir une valeur d'une même machine pour comparer...
En regardant les paramètres tc57,tc58,tc59, sont en rapport avec un mandrin de reprise !
Si on regarde photo jointe ci-dessus je serais d'avis de mettre 1000 comme valeur !!
Bonsoir, pas loin, mais la valeur d’origine c’etait 100 ;)
Bonne soiree
Et pense a prendre une photo avant de changer des parametres :)
lolo
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
Bernard david
Krikou72
sweex59
Bebeul
Bebeul
serrepattes
laurent12100
noirvodka
noirvodka
CRA2
Baptou
BenRS275
