mauvaise manip
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion lutin
lutin
Suite a une mauvaise manipulation des sous-programmes
ont été effacés sur ma 840D .
Y-a-t'il un moyen de les restaurer ou est-ce définitif?
Je sais que les sauvegardes doivent être faites régulièrement mais bon ...
merci d'avance pour votre réponse
Avez-vous la liste des sous programmes qui vous manque?
Pardon pour le délai de réponse
nos sous programmes étaient de contrôler des points les uns par rapport aux autres
apres un relevé renishaw .
Pour mieux expliquer on fait un palpage sur une face pour positionner des alésages afin qu'ils suivent
les éventuels defauts de planéité et donc le but est de vérifier les ponts relevés de R... à R... pour être sûr
qu'on est pas un copeau par exemple qui serait rester . Ce n'est pas vital si on fait attention mais c'est une sécurité.
Et le soucis c'est que je métrise pas la programmation de ce genre de sous programme ...
J'espère avoir été compréhensible .
Bonne journée
sur qu'elle type de machine cette erreur? machine HERMLE?
II vous manque donc les cycles de palpages?
non les cycles de palpages c'est bon ce qui manque c'est le test de variation des valeurs après le palpage
par exemple sij'ai des valeurs R1 à R10 qui ont été stockés je verifies si je n'ai pas trop de variation
entre R1 et R2 puis entre R2 et R3 et ainsi de suite. Tout ça avec une tolérance bien sûr .
Et tout ça sur une Rambaudi .
Merci pour votre aide
Bone soirée
OK
C'est un cycle que vous avez développé en interne?
Je pense que je ne pourrais pas vous aider car sur mes machines je ne l'ai pas.
Mais je regarde de plus près.
++ bon courage
Oui c'est un programme fait en interne ,
et comme mes connaissnces en langage machine n'est pas une chose que je maitrise
je ne sais pas le refaire . C'est pour ça que je pensais pouvoir récupérer des fichiers effacés .
En attendant merci de vous pencher sur mon problème .
Bonne soirée
avez-vous pu résoudre votre problème?
Si oui tant mieux, sinon je peux peut-être vous aider, mais avant de faire une longue réponse je préfère savoir où vous en êtes!!
Bonjour ,
malheureusement non je n'ai pas résolu mon problème .
Si vous avez la solution je vous en serais gré pendant quelques années :-) .
Merci encore de vous occuper de mon soucis .
Bonne journée
Salut, Peut-être que tu peux exécuter un utilitaire du type testdisk c'est du Windows 95 derrière enfin sur mon 840D c'est du Windows 95 avec un DD ...
le grand 63
le grand 63
Général Tour AERO
geo1_20
laurent12100
pierremertus
pierremertus
mcgregoire
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
Bruno36100
2cv001
