Je suis en train de remettre en état une affûteuse pour outils de tour Mape BDS 100.
J'ai nettoyé la plupart des pièces, reste le bac à liquide de coupe.
Il y a entre 5 à 10mm de cracra au fond, entre mélasse bien épaisse et caramel dur.
C'est assez peu accessible, la trappe fait environ 250*250 et le support de pompe ne peut pas être enlevé.
Je vois en traitement en deux ou trois temps :
Il n'y a quasiment pas la place pour passer une ponceuse pour finir le décapage non plus.
Merci pour vos lumières.
La machine se présente de la façon suivante :
A gauche, la table se déplace dans les 3 axes et elle est inclinable.
A droite, il y a normalement un porte outil qui se monte à droite. Merci @junkdealer pour m'avoir fourni les côtes.
A votre avis, comment peut-on enlever ce bouton ? (mise en marche moteur et alimentation du bouton Pompe, bouton de gauche sur la photo ci-dessus)
Je n'ai trouvé aucune vis sur l'avant. Le démontage se fait par l'arrière ?
Reste un petit souci, les flasques porte meule sont en 30 en diamètre intérieur (11V9 et 12A45). La plupart des meules que l'on trouve (95%) ont un alésage à 20mm.
Soit il faut les réaléser soit il me faut faire d'autres flasques porte-meule (c'est prévu pour la seconde machine) avec un alésage de 20mm.
Par contre, il faut que je vérifie, mais je ne suis pas certain de pourvoir les monter par la suite.
J'ai actuellement des meules diamant (anciennes) que je vais remplacer par des CBN. Est-ce que l'on peut monter des petits boisseaux sur ce type de machine ?
Par avance merci pour votre aide.
Excellentes fêtes de fin d'année.
Michel
- Ramollir le caramel au fond ;
- Enlever le plus gros avec un couteau à mastic ou équivalent ;
- Nettoyer complètement avant peinture.
Michel
