Mach3 impossible a démarrer
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion piver
piver
Hello, j'a téléchargé MACH3 version démo et quand je l’exécute, mon PC redémarre en mode sans echec?
J'ai essayé plusieurs fois, toujours la même chose, avez vous une solution??
Il faudrait en dire un peu plus sur le matos ; quelle version de Windows ? , quelle version de Mach3 ?
Voila la version Mach3fr, téléchargée a partir du site http://mach3.jazial.com/V2/
Je suis sous Windows7 .
D'avance merci
Pierre
Ok, donc ça doit être la 3.043.066 ; ce n'est pas la meilleure mais à ma connaissance elle ne pose pas ce type de problème de reboot.
Mach3 fonctionne également correctement sous Win7, 32 et 64 bits (mais pas en port // pour la 64 bits).
Je suppose que ton problème est coté Windows, vérifie que tu a bien toutes les mises à jours, que tes drivers vidéo sont également à jour et que ce n'est pas une version "customisée" de Windows. Fais une vérification du disque dur, fait un test mémoire (une RAM défectueuse peut faire ce genre de plantage). Si ça ne donne rien, une réinsta complète d'un Windows "propre" sera peut être à envisager.
MerciDavid des info je vais effectuer des test selon tes conseils.
Pierre
Sham
Sham
jeanartemis
Bambi
Iseki-2
vibram
Nicoala
laurenttanguy
laurenttanguy
laurenttanguy
Solutionbru
Solutionbru
Solutionbru
moufy55
moufy55
