Message erreur 914
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion pascal27
pascal27
Bonjour.
Suite à la remise sous tension d'un centre d'usinage qui était à l'arrêt depuis 8 mois.
Le message d'erreur suivant s'affiche : 914 SRAM PARITY (2N).
Une fois le message affiché, on a plus la main.
Impossible de rentrer dans les menus.
De l'aide serait la bien venue.
salut a toi Pascal27 et bonne année à toi.
L'année commence mal pour ta machine; mémoire CN corrompue.
Pour remédier à ton problème il faut vidé la mémoire donc perte des paramètres machine, prog pièce, data,keepreler,compteur,.....
Sur quel machine à-tu ton problème et quel est sa version CN.
PS: a tu une sauvegarde de tous les paramètres machines ?
Bonjour.
Meilleurs voeux 2016.
La machine est un centre Hardinge Conquest VMC 700 (CNC Fanuc 18M)
Model : CS-MC
POWER : MC-000 8220-18CE
GE FANUC 18M
MACHINE SERIAL : MC-191-C
Les cartes sont référencées : A16B-3200-0160
A16B-1212-0901
Alarme 914 SRAM PARATY (2N)
Les seules documents que j'ai sont en pièces jointes.
ok les paramètre son là + les keep relay je pense sur la dernière page en bas
Pour effacé la mémoire CN il faut mettre hors tension le pupitre puis appuyer simultanément sur reset + delete + mettre sous tension le pupitre
Tu devrais voire apparaître une alarme 100 et des alarmes d'axe.
Maintenant 2 solution s'offre à toi:
=> tu retape tous les paramètre à la main
=> ou tu reconfigure les paramètres du RS-232 et tu transfert le fichier paramètre
Je joint une procédure mais pour faire "les sauvegarde " ne diffère pas beaucoup au lieu de PUNCH je crois que ces READ
Bonsoir.
Merci pour ces renseignements.
Actuellement je ne vais pas avoir le temps de regarder.
Dès que je peux, je fais un essai et je reviens vers toi pour te dire ce qu'il en est.
vax
fredouille
fredouille
usinum
usinum
damy
shopshop
Djviper16
Djviper16
limar
terix
mahsop
yvonf
Krypton
Krypton
