Projet LUREM C260N de 1979
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion RDo21
RDo21
Bonjour, je suis à la recherche d'un renseignement relatif à une combinée LUREM C260N de 1979 .
En vue d'un achat, quel est le sens de rotation des mèches à mortaiser adaptées ?? à gauche ? à droite ?
Merci à l'avance
A gauche toute !
Et ben tout faux ! A droite sur celle-là !
Pour que tu comprennes pourquoi, si tu es devant la mortaiseuse, la table d'entrée de dégauchisseuse est à ta droite ta gauche; les fers tournent vers la table d'entrée afin de venir en sens opposé au déplacement du bois (sinon ta planche se barrerait au premier contact !!). Donc si tu te mets du point de vue de l'arbre, comme si tu étais au centre de la machine et que tu regardais la mortaiseuse; il tourne vers la gauche droite ! CQFD
Merci. Je n'ai pas la machine sous les yeux (c'est pour un renseignement). Moi, j'ai une Kity BestCombi 2000.
De mémoire c'est des mèches à gauche sur la tienne ! :wink:
Complément d'information. Selon l'utilisateur, le sens de dégauchissage va du "1" vers le "2" ....... donc si je suis ta logique, vu depuis le centre de la table, l'arbre tourne vers la droite en opposition au bois et donc, les mèches à mortaiser doivent de type "rotation à droite". Le raisonnement est correct ???
ben si c'est bien la 260N, je suis dubitatif ! même plus que dubitatif !
drôle de bête !
C'est ce que l'on m'a communiqué (voir les photos). J'aurai peut être bientôt l'occasion de voir la machine.
D'ici là, que ce la ne nous empêche pas de dormir et de passer les meilleures fêtes de fin d'année possibles !
Bon, je viens de rechercher le manuel et effectivement celle-la fonctionne à l'envers donc mèches à droite !
J'ai sans doute bossé sur une machine d'une autre génération mais pourtant , de mémoire, c'était bien une C260N ...
Je te mets le pdf en PJ
Papygraines (moi aussi je suis un papy), merci pour les recherches et le fichier. C'est top.:smt038
Peut être une période charniére entre C26 et C260N ............ d'où les deux identifications.
En tous cas, encore merci. Bonne soirée :wavey:
Peut-être tout simplement trop loin dans le temps :wink: ! La mémoire joue parfois des tours...
J'ai fait le tour, et plus rien d'autre dans mes docs... Recherche l'éclaté aussi sur des sites de boiseux (copains des copeaux, lairdubois...)
A+ Papy !
PG
yves 26
yves 26
olivier74
Hugo LIENART
Papygraines
Varlop
Dorian42
Dorian42
Dorian42
Thenightes
MILPRO56
MILPRO56
MILPRO56
marktwo
marktwo
marktwo
yves 26
yves 26
yves 26
yves 26
speedfender
speedfender
speedfender
daclu23
Bert80
