Lurem 210
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion topinambourg
topinambourg
nouvel arrivé sur le monde lurem 210, je cherche:
a faire marcher les rouleaux entraineurs de la raboteuse qui ne s'engagent pas avec la poignée had oc
je n'aaive pas à enlever le plateazu de sciage pour consulter la bête un boulon sous la table est bloqué
je ne vais pas donner la solution , mais pour que le probleme soit bien compris il faudrait faire plusieurs photos,
montre ce qui bouge ou pas et ce qui devrais ce passer
et est ce que la lurem marchais bien avant ou c'est un achat et comme pour beaucoup d'occas on se rend compte que se n'est pas du neuf
a bientot
apt
bonsoir,
pour prendre des photos voire consulter moi même, il me faut enlever le plateau de sciage bloqué par le boulon de dessous coté scie bloqué de chez bloqué
j'ai peur de casser qq chose!!! :mad: :mad: :mad: :axe:
rebonsoir, le levier d'engagement des entraineurs vers le bas ou vers le haut?
je crois que pour engager les rouleaux il y a une securitee ( 2 mouvements )
on leve et apres on pousse ou en lateral ou on appuis ailleurs
le moteur de ta rabotteuse ne dois pas mollir .
diminue la profondeur a 0.5 ou 1mm et fais plusieurs passes ot avoir des fers qui coupent bien
pou rabotter sous la table il faut un surface opposee tres plane
j'ai un petit kiti et il n'aime pas le vieux bois tres sec.
a bientot
apt
Re: Lurem 210 ca passe ou ca casse... choisir option 2
ayant meulé un pas de vis et la bête resistant quand même, j'ai meulé la tête... et refileté le solde!
Bref ce qui n'allait pas: grippage de l'axe de remontée du galet presseur sur l'axe de la dégau, j'ai doublé le ressort de rappel avec une tige fileté et un ecrou papillon pour régler la tension... super génial
mais le réglage du rabot a l'air completement déliquescent: ecart + qu'honorable entre galet Presseur et galet raboteur
comment faire
je n'arrive toujours pas à régler ma raboteuse sur ma Lurem 210b je pensais avoir un matériel plus precis que ma raboteusede chantier feider... quelle erreur
finalement toutes ces personnes qui critiquent systématiquement les chinoiseries font de la naiaiserie bien pensante!!!
ton reglage de hauteur de rabottage ou degauchissage est sans doute grippe , donc degrippant chocs sur les vis (pas trop fort ) ;
la table reglabe en hauteur est boulonnee (2 ou 3 ecrous de chaque cotes ) tu desserre et moi au debut il me fallais tapoter avec un bois sur la table pour la faire descendre ou monter (attention c'est souvent de la fonte d'aluminium donc tres cassante au chocs ) aucune raison pour ne pouvoir regler la hauteur de rabot sauf machine forcee .
a bientot
apt
delorge31
paul26
paul26
Vegas.12
p.e.basile
p.e.basile
p.e.basile
claude74
claude74
François25
epine43
yves 26
yves 26
speedfender
speedfender
speedfender
Welder35
delorge64
olivier74
