Logiciel CAM 5 axes simultané "abordable"
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Mokhin
Mokhin
Une question purement intéressée. Existe t-il un logiciel de FAO abordable (de l'ordre de 2000 euros) capable de générer du code 5 axes simultané ? Beaucoup des logiciels offerts à la communauté des hobbyist/amateur se limite généralement au 3+2 axes, je pense particulièrement a Fusion 360.
En dehors de Fusion 360 avec la licence et les options pour le 5 axes continu, tu ne trouveras pas grand chose, voir rien du tout.
Par contre j'ai souvent entendu dire que le 5 axes simultané sous Fusion360 n'était pas encore très bien géré.
Les autres "mastodontes" de la FAO, MasterCam, SolidCam, Esprit, etc... la note sera beaucoup beaucoup plus salée.
C'est l'idée que je m'en était fait. Autrement dit les utilisateurs de Pocket NC par exemple sont rendu, pour peu qu'ils souhaitent exploiter leur machine pleinement, a passer par la case mastodonte en plus du coût de leur machine certe abordable mais un sacré investissement pour le coup !!!
Le cout du software, c'est bien le problème du 5 axes continus.
Aujourd'hui il est facile de se fabriquer une CNC 5 axes par sois même, pour un budget tout à fait acceptable.
Mais quand vient le moment de réaliser des programmes, c'est là que tout se complique.
Après pas mal de recherches, j'ai découvert que le 5 axes continus est vraiment une discipline réservée à un petit nombre. En effet, lors de mes recherches, je me suis même aperçu que des machines industrielles 5 axes étaient vendues sans l'option continu, c'est à dire pour faire du positionné, ce qui manifestement reste l'utilisation principale permettant de pouvoir usiner 5 faces de la pièce en une seule opération, favorisant le temps d'exécution et la précision. D'où l'existence chez des éditeurs de logiciels de version 5 axes positionnés. Par exemple DESKPROTO qui propose une version abordable pour 1000 €uros.
Après, pour avoir du 5 axes continus, il faut casser la tirelire, et le budget démarre autour de 10 000 €uros pour aller jusqu'à....
Si tu as la fibre Française, il y a GO2GAM, très convivial, WORKNC, un des pionniers et TOPSOLID'CAM. Et pour les grands classiques MASTERCAM, ESPRIT, pour les utilisateurs SOLIDWORKS.
Il en existe biens d'autres dont chacun pourra compléter la liste.
Pour ma part j'ai commencé avec RHINO et son outil RHINOCAM de chez MECSOFT, alors quand j'ai projeté de passer à la version 5 axes, j'ai pris contact avec le spécialiste Français de la marque, qui m'a réservé un très bon accueil et fourni de très bons conseils, grâce à qui j'ai encore découvert une ribambelle de facteurs qui interviennent, et qui compliquent le choix, version RTCP ou pas, post PRO, qualité de la commande CN de la machine, etc. etc.
J'ai donc fini avec une version 4 axes continus, qui permet pas mal de choses. Et puis quand on a pas l'outil, on fait sans. Et puis en y regardant bien, on se rend compte que les parcours 5 axes continus sont souvent utilisés pour réaliser des hélices, des turbines, des engrenages spiro-coniques.
J'ai fini par conclure que le jour ou j'aurai un parcours à réaliser, je le ferai sous-traiter.
La plupart des FAO 5 axes continus utilisent les algos de MachineWorks. Ca explique en partie leur couts élevés et proches car ils ont tous le même fournisseur...
Es-tu sûr, cela me semble relativement peu cher, surtout que le site annonce la version 3 axes à 5699 $.
Salut voila les tarif :
https://zwfrance.fr/categorie-produit/zw3d/?filters=duree[31]
Perso, j'ai fais rentré ZW3D dans la boite ou je bosse pour du dessin 3D la liscence est a 1500HT.
Je ne regrette pas du tout.
Pour info j'etais bloqué sur un pièce pour la réalisation d'une trémie, j'en posé mon probleme sur leur forum; j'ai eu le droit a une vidéo d'explication , que demabdé de plus
