levage du combiné haulin 300P
  • Auteur de la discussion vieuxleon
vieuxleon
Je possède un combiné haulin 300p et je vois dans la notice qu'il existe un élément à monter sur la colonne pour pouvoir soulever la machine. Quelqu'un connait il ce composant ??
Dany
Thierry84
voici les photos.
Je n'est pas trouvé comment m'en servir de façon efficace.
vieuxleon
Merci pour les photos mais c'est vrai qu'on ne sait trop comment l'installer.
Faut il le monter sur la plaque supérieure et le fixer par les vis de 8 , ça fait leger !!!! Bon je vais mettre des sangles un peu partout c'est plus sur
Dany
p-mick
Slt,
Je ne connais pas cette machine mais pour les tours
il faut equilibrer la charge. c'est a dire ramener le trainard
et la contre-pointe au max a droite,puis regarder vers les 2/3
pour trouver la bonne position pour le lever droit
pm
Bernard-76
je crois que cette pièce vient se fixer en haut de la colonne, au niveau des 2 trous qui, sur le mien se trouve derrière les réglets verticaux (rivetés). inutilisable donc.
pour ma part, je passe une sangle de levage au niveau de la tete (entre la tete et la colonne) et une autre pour stabiliser au niveau de la commande de déplacement longitudinal...
tounet
En complément de ce post, et suite à la demande de Rabotnuc, j'ai fait le relevé complet des mesures de la bride. Cela pourra servir à d'autres vu qu'il y en avait qu'une pour trois Haulin 300P.
La position de la bride n'est pas certaine (2 possibilités). Je pense que celle que j'ai proposée est la bonne. Le tout est de se trouver le plus à la verticale du centre de gravité pour qu'au levage le combiné soit le plus équilibré.
Cordialement à tous et joyeux Noël ! :partyman:
Tounet Voir la pièce jointe Photos bride.doc
j'ai aussi cette piéce, je l'ai montée pour manipuler la machine, mais au dernier moment je n'ai pas osé soulever la machine juste par là, ça me parait trop faible. J'ai préféré prendre 2 sangles solides, pourtant la documentation d'origine dit qu'on peut le faire en enlevant tous les accessoires
sincères salutation
tounet
Bonsoir Jean-Jacques,
Si cela peut te rassurer, quand on a manutentionné le Haulin avec le vendeur, il a été déplacé sur presque 30 mètres avec une chèvre par cette attache en terrain stabilisé sans problème. Pour le déplacer ponctuellement avant démontage, je l'ai aussi levé par ce biais avec un palan à main et là pas de soucis non plus.
Les vis de 8 bien serrées et d'origine tiennent très bien. Après, un bon sanglage ne pose pas de problème, la bête est solide.
Joyeux Noël.
Tounet
merci pour le retour pour le levage,
la prochaine fois je n'hésiterais pas à m'en servir.
sincères salutations
DDMIL
DDMIL
DDMIL
Eskichagar
tyio
Blackass
ratooren
Papygraines
Papygraines
FTX
