lampe d'atelier
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Nico91
Nico91
je cherchais une lampe du type architecte en occase sur une broc, j'ai laisser tomber rapidement, ils en vendaient à 8€ neuve chez MerlinPipin. J'en ai monter une sur le tour une sur la fraiseuse c'est nikel
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/lampe-de-bureau-gris-argent-archi-e15964
[div=none]
[/div]
C'est vrai pourquoi s'em...der !
Y en a qui preferent la boule à zero et d'autre porter le chapeau :-D:-D
Il ne faut surtout pas le dire !
ça risque de donner des idées à une personnalité ou à une grosse vedette qui la fera trôner dans son salon, et dès lors, tous les moutons de Panurge (et les autres d'ailleurs) voudrons faire de même, et ta magnifique lampe à 8€ va valoir très vite 80€ et plus !
Je plaisante mais c'est malheureusement la réalité.
Bon après-midi.
jajalv
J'ai à peu près la même depuis 40 ans environ ... c'est bien pour éclairer l'établi aussi ... avec un morceau de tube sur le pied pour la rehausser :)
L' avantage c'est qu'on peut y mettre n'importe quel type de lampe à vis ... l'inconvénient pour le moment c'est qu'avec des lampes à incandescence ça chauffe la tête l'été ... faudrait que j'essaye une lampe à LED compatible un jour :smt017 ...
Comme celle là ?
Même lampadaire que toi avec lampe Xanlite XXX Alex48 E27 2W 230vca idem sur la fraiseuse, mais ce qui m'embête c'est les 230 v j'aurai voulu trouver en basse tension.
Côté fiabilité, celle ci tient bien, mais j'en ai eu une sur la fraiseuse dont une diode s'est détachée et bien sur maintenant elle n'éclaire plus puisque toutes ces diodes sont en série.
Bsr ,
Tu peux aussi y mettre une fluocompacte !
C'est tellement vrai que j'en ai 2 autres équipées de lampes fluo dans l'atelier. Elle éclairent bien aussi, mais sont plus longues à se mettre à plein régime. Je ne les remplacerai pas par le même type quand elle seront en fin de vie, mais j'irai jusqu'à épuisement des stocks, comme pour les incandescences. Les LED s'allument instantanément et consomment moins. Elles craignent moins les chocs.
Les fluocompactes que j'avais essayées (21 W en équivalent 100 W) débordaient de partout car l'abat jour est petit finalement et je voulais un bon niveau d'éclairage ...
C'est vrai que celle ci dépasse
Par contre celle là affleure le bord de l'abat jour
sur ma LeroyMerlin, j'ai démonter l’intérieur pour justement y monter une loupiote avec un culot des lampes a LED
Les Led ont les mêmes culots que les autres La réf que j'ai donné est une E27, je n'ai pas eu besoin de faire de modif.
Il faut trouver des lampes pour l'éclairage photo en E27 si on ne veut pas de led, elles sont faites d'un tube enroulé qui est destiné au directionnel, et surtout prendre la lumière du jour en référence 865 ou 965, en magasin spécialisé elles sont hors de prix(50€ la pce) mais on les trouve à 10-15€ facilement, la puissance correspond à 125 watts de plus, ce qui ne se trouve pas en éclairage chaud.
Les lampes les plus puissantes en led sont difficiles à trouver dans le commerce courant mais sur ebay les asiatiques ont de quoi nous satisfaire, toujours en E27.:smileJap:
Celle que j'ai indiquée venait de chez Casto et ne coutait pas la peau d'Ecouille!:lol:
Quelle puissance tu as sur la castolampe, le plus souvent ce sont des lumière chaude et de moins de 100 watts, celle-là on la trouve pour pas cher, mais si on devient un peu bigleux avec l'âge, plus c'est puissant et mieux on se porte. :wink:
Juste encore une astuce si vous avez des tubes fluo un peu exposés, il existe de la gaine thermorétracable qui les protège afin de vous éviter un shampooing aux bris de verre…
Comme celle là ?
Tout était déjà dit, et si 2 w ne te suffisent pas bien sûr tu peux monter, et c'est l'escalade.
Concernant la vision, nous ne somme pas tous égaux, et certains ne sont pas aidés par la nature. Là effectivement il faut peut-être plus puissant, et c'est plus cher. Avec 2 fois 10w projecteurs directifs mon fils a illuminé son atelier en cave et on se croirait en plein soleil.:-D
6 à 7 W en led ça commence à éblouir sérieusement ...
Des lampes "architecte" j'ai aussi depuis des lustres et c'est bien pratique. Je les équipe en leds avec des douilles GU 10 (220 V), il y a plus de choix.
Pour l'effet stroboscopique c'est sûrement préférable de les équiper en GU 5.3 (12V) avec une alimentation spécifique.
Fred
La sensibilité à la lumière est très différente entre le fluo et les led pour l'œil humain, d'ailleurs les led destinées à la photo sont très chères en raison des filtres nécessaires et surtout de la gamme de couleur couverte(le spectre) ce qui n'entre presque pas en compte à l'atelier pour l'usinage.
Avec les led, il y a un autre facteur important, et qui agit sur le prix, c'est l'angle de diffusion, plus c'est cher et plus on a de choix, mais c'est vrai qu'en entrée de gamme il n'y a pas de lentilles et là on est vite ébloui sans protection latérale.
En sortant du sujet du E27 qui reste limitatif, ce qu'il faut voir sur les données fabricant sont les lm pour le système led, avec 10watts en bonne qualité on obtient 750lm, pour 10 watts avec un projecteur d'atelier fini à 25€ on a 850lm en IP65, c'est déjà bien, à 12 watts on arrive déjà à 1020lm, pour plus cher bien sur, 7 watts en atelier demandent quand même un bon directionnel ou un réflecteur de qualité si la lampe doit être à 50cm. de la pièce comme exemple.
Bien expliqué Okapi.
Éclairagiste est un métier. Plus c'est directif et localisé moins il y a besoin de puissance lumineuse. On parle beaucoup puissance électrique, mais peu du nombre de lumens délivrés. Pour un éclairage d'ambiance, il en faut beaucoup pour qu'ils se répartissent dans une grande zone. Pour travailler , la zone est très petite, et la lampe que je vous ai indiquée est très directive, donc elle me donne une bonne luminosité pour travailler. Même si je suis un peu miro comme tous les vieux!
Concernant l'effet stroboscopique, vous pouvez oublier, car elles ont toute une électronique intégrée qui fourni du continu aux LED
Je me permets de faire juste un petit HS sur l'éclairage du poste de travail.;-)
Sans entrer dans les détails, lorsque je travaillais en entreprise, une partie de mon job consistait à aménager l'ergonomie du travailleur, il y a des normes très précises fournies par la sécurité du travail quand à la lumière mesurée, mesure réfléchie et mesure directe, en fait on emploie une simple cellule photosensible calibrée, et très souvent le revêtement du plan de travail bricolé donne une lumière réfléchie trop forte, ce qui est le pire pour travailler.
En général cela provient soit du revêtement du plan de travail inadapté parce que brillant, soit de la lumière disposée à 90° sur le susdit plan, idéalement pour avoir le moins de lumière réfléchie on emploie la valeur de 45°, les nouveaux tubes led qui remplacent les tubes fluo de 1500 sont très bien conçus, avec un éclairage sur 180° on a une lumière très agréable et on éclaire pas le plafond pour rien.
Sur un tour, placer une source lumineuse à réflecteur dans les 30° depuis l'arrière(au-dessus de la contre-poupée) donne de très bon résultats si on travaille du petit ou beaucoup d'alésage, l'ombre portée est alors sur la poupée et en place de faire briller le banc ou la pièce on obtient un contraste maximal.
Comme dit Albatros pour conclure, la puissance ne veut pas dire grand-chose si on a pas la valeur en lumens, elle vous donne juste combien ça va vous couter en électricité…
Okapi je ne pense pas que tu sois hors sujet car le choix de la lampe pour travailler sur nos machines est en plein dedans. Ce choix influe sur le résultat, et la puissance consommée n'est pas un critère objectif.
De plus les critères d'angle de diffusion et de position de la lampe ainsi que son éventuelle optique associée font qu'on peut très bien y voir moins bien avec une lampe plus puissante en consommation.
Disons que je me suis servi de multiples lampes du type décrit, quand on ne désire pas investir ou que c'est suffisant comme éclairage elles sont très bien, après si on les compare avec de l'éclairage spécialisé, hors de la question du prix, on voit quand même une grosse différence, essentiellement au niveau du confort, si on passe une journée sur le tour à travailler une matière blanche par exemple, le manque de contraste est le premier point négatif des éclairages inadaptés.
Quand on sait qu'il faudrait pour optimiser le travail changer de source lumineuse au moins toutes les trente minutes, avoir simplement deux sources différentes sur chaque machine est déjà un moyen simple de se reposer les yeux.
Avec le temps j'ai opté pour les rampes led au plafond en place des tubes fluo, et sur le poste, j'emploie une lampe à double tube sans reflets et une source de lumière spot à led, comme je suis très hypermétrope j'ai remarqué qu'avec le temps j'avais non pas besoin de plus de lumière, ce que j'ai cru au départ, mais de sources de meilleure qualité.
La différence est vraiment importante, un peu comme de travailler à la loupe d'atelier à éclairage annulaire en place de lumière tangentielle avec une simple loupe, c'est une similitude d'ailleurs avec la photo où j'affectionne les contre-jours j'emploie toujours un flash diffusé en plein soleil afin de me permettre des éclairages plus "limite" en débouchant avec cette source de lumière indirecte, le gain en contraste sur le résultat fait toute la différence avec celui qui ne maitrise pas cette méthode.
j'ai évité ces lampes en spirale qui contiennent une trace de mercure, pour un simple principe d'écologie, je suis passé du filament métallique à la Multiled, plus récemment aux leds "petit carré jaune", au centre du support,
Franchement étonné du résultat,
En GSB, j'ai trouvé des led de 310 lumens, à 1 m soit l'équivalent lumineux d'une lampe de 40 W , à 2 mètres ce n'est plus que la moitié ( Loi des carrés...) j'en ai une à l'atelier sur le même support de chez la filière GSB...elle se balade un peu partout en suivant les machines,
J'ai remplacé la pince d'origine en plastôche par un serre joint auquel j'ai brasé un morceau de tube de cuivre de plomberie qui correspondait au diamètre J'en ai une seconde qui suit le mouvement de la contre pointe sur le tour, la même led, le même support ...
Aucune comparaison possible avec les filaments métalliques.
Pour le tout fin boulot, j'ai aussi une lampe frontale sur batterie lithium 10 h d'autonomie que j'ai trouvé dans un magasin de matériel de pêche, la lumière est blanche à 2 niveaux possibles et une possibilité clignotante, On as fait un essai d'éclairement d'une grosse lampe sur pile 6V genre "chantier " et celle là ,on avait l'impression que l'on avait une bougie allumée au centre d'un éclairement blanc...c'est le même concept, "une led à carré jaune",
Que du bonheur pour bosser dans des coins mal éclairés...
Pour vous donner un exemple de lumière disponible, il est très facile de monter un hameçon sur un bas de ligne dans l'obscurité complète, de même pour équiper une canne à pêche de nuit , pour les concours, cela se comprend!!
A++++++
J'apprécie aussi les frontales à Led. Toutefois j'aimerai m'écarter un peu du sujet sans trop en sortir pour parler de l'instrument qui nous sert à évaluer la qualité de l'éclairage: nos yeux! A une époque j'ai été surpris par l'ophtalmo qui m'a parlé de cataracte. Puis comme j'y voyais mal tout le temps, bien éclairé ou pas je suis repassé au "contrôle technique" pas d'autre solution que l'opération. Il m'a expliqué que les implants très transparents sont beaucoup plus performants que nos vieux cristallins abîmés par les UV.
Aujourd'hui j'ai des yeux tout neufs et l'excès de lumière m’éblouit. Par contre pour travailler quelle merveille!:-D
Alors avant de changer vos lampes, faudrait peut-être vérifier vos yeux? Ensuite choisir le bon éclairage.
C'est comme le dentiste, on y va quand on à mal aux quenottes, sinon, on en vois pas l'utilité ... :roll:
Les yeux, ben on crois que tout va bien, on reste avec des lunettes qui sont devenues inadaptées, la soudure à l'arc n'aide en rien, heureusement qu'il y a les cagoules qui s'obscurcissent automatiquement, dès la première étincelle...:wink:
J'ai un luxmètre que j'emploie pour le réglage des lectures optiques, pour régler les sensibilités des détecteurs, j'ai fait quelques mesures d'éclairement, c'est vrai qu'il y a un niveau correct et c'est vrai d'autant plus que l'état de fatigue y est en plus et de même pour la lumière réfléchie qui fatigue beaucoup les yeux, c'est pour cela que j'emploie beaucoup la lampe frontale , et ce d'autant plus que c'est possible, c'est un éclairement focalisé et presque pas de lumière réfléchie:wink::wink:
On gagne une main libre pour mieux guider le porte électrode, surtout si la "tremblote" s'y met, en général avant de souder , un verre de Coca et un Mars, je sais c'est hyper sucré, mais pas de tremblote ...
Je suis suivi pour mon permis EB ( le 79.86, le vrai !!!) tous les 2 ans à partir de 60 ans ....donc les yeux sont contrôlés de façon efficace, ...:wink:
On devrai se faire un contrôle médical si pas toutes les années , tous les 2 ans, mais les vieuuuuux ruineraient la Sécu.:smileyvieux::smileyvieux:... t'inquiètes pas, j'ai aussi mon quota d'heures de vol (60 ans et démarré à 14 ans...):wink:
A++++, bon WE:wink::wink:
fredouille
fredouille
Zoulazoulà
stef1204
stef1204
Solutionbru
Solutionbru
Papynano
Papynano
Yakovlev55
Alexandre
