ManuTaden
Moyennant quelques dizaine d'euros j'ai eu l'occasion d'acheter une scie circulaire de table avec une dégauchisseuse : Kity Woodster 1.
D'après la plaque elle date de 1997, et l'ayant allumée lors de l'achat, la lame de scie, tout comme la dégau fonctionnent.
Aujourd'hui, j'ai voulu la mettre en route, voici les problèmes rencontrés :
- Nettoyage complet : j'ai commencé par enlever environ 5 L de sciure de chêne qui se trouvait autour du moteur, ensuite grattage, soufflage et aspiration du maximum de poussières de bois
- la poignée permettant de sélectionner scie ou dégau est dure à manipuler et ne descend ni le monte jusqu'en bout de course - après quelques manipulations c'est mieux, mais ça ne va pas jusqu'au bout
- la molette de la dégau ne à permet pas au plateau de descendre jusqu'en bas
- dégau : le fer, même à fond, n'enlève pas beaucoup de matière sur une lame de plancher en pin des Landes
- la scie : la lame tourne, prend sa vitesse, mais est bloquée par 15 à 20 cm de coupe d'une lame de plancher en pin des Landes
J'avoue ne pas avoir été plus loin, j'ai cherché une notice, mais je n'ai rien trouvé, j'ai des lames neuves de scies circulaires, je vais remplacer la lame
Les courroies ne semblent pas trop abimées, donc faudrait il les remplacer ?
Que puis je faire comme entretien simple afin d'améliorer son fonctionnement ?
PS : j'ai trouvé des notices des Woodster 3, 4 et 5, mais rien sur la 1, si vous avez ça je suis intéressé. Merci
quelques photos :
l'arrivée, dans la voiture :
les plaques d'identification :
L'intérieur, en cours de nettoyage :
Merci de vos conseils
quelques photos :
