Kayem
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion chtyanon
chtyanon
Je suis modéliste vapeur ( trains) , je voudrais couler mes roues de locos,
pour débuter, je pense les couler en Kayem (au cas ou...).
C'est surtout pour maitriser la préparation du moule et après ( quand je serai grand) les faire en "plus dur " Je n'ai pas encore de four.
Je suis modeleur mouliste mais en matériaux composites , donc l'astuce des entrées, poches et compagnie bheu, je ne sais pas trop. Les dépouilles ça oui !.
Je pense essayer avec du plomb pour valider la méthode du moule et si ça marche, essayer avec du kayem mais je ne sais pas où en trouver. Si vous aviez des adresses, ce serait super.
Merci pour vos conseils, bonne soirée.
Alain (jumet.be)
Bsr Alain,
Comme dit précédemment, j'ai acheté le Kayem chez:
FILMETAL, 75 rue des Etats Unis, 69800 SAINT PRIEST
Contacte le commercial de ma part; il est très sympa.
CASASSUS Daniel daniel.casassus@filmetal.com
Ce sont des lingots de 8,7Kg, px ~6 E/Kg. Pour rentabiliser le forfait port (52 E), j'ai pris 3 lingots.
A+ Roger
Bonjour ,
Un des interets : sa température de fusion est de 360°C ( alliage 2 ) et 390°C ( alliage 1 ) et il est récupérable pratiquement à 100% par une nouvelle fonte .
Je crois que l’aluminium pur n’est pas utilisé en fonderie .
http://www.fondeursdefrance.org/fiches/ ... e_zinc.pdf
Nous l’utilisions pour la fabrication de matrice de découpe pour des petites séries , avant la venue des poinçonneuses à CN .
Je crois qu’il y a d’autres personnes sur ce forum qui l’emploi pour des pièces moulées de modèles réduits ..
l'aluminium pur est utilisé en fonderie. Il a de mauvaise propriété de fonderie, mais il sert à mouler certaines pièces pour l'industrie électrique.
J'ai pas mal de copeaux d'alu 2017 que je comptais utiliser en fonderie (quand je serais équipé)
Peuvent ils faire l'affaire :?:
les copeaux c'est une tres mauvaise idée (j'ai testé ;)) :
Comme tu a beaucoup de surface par rapport au volume tu produis beaucoup d'oxydes d'alu en chauffant et donc de crasses !
Mieux vaut utiliser des chutes !
Et voilo !
Bonsoir Roger ( et les autres)
Je vois qu'on fréquente les mêmes bons endroits... :lol:
8 kg le lingot, moi je voyais plutôt un truc de 500gr à 1kg.
Mon but est de maitriser la fabrication de moule en sable, je comptais commencer par du plomb (j'en ai) et progresser vers du "plus dur".
Je n'ai pas encore de four, je me tâte... gaz, électrique, nucléaire .. :?? :) :)
Pour au final arriver à faire des pièces de fonderie pour le 7"1/4 !! hé oui mon bon pivert, je me suis commandé le plan de la climax 7" 1/4 à la CAV .
Merci pour l'adresse, bonne soirée.
Alain (jumet .be)
JeanYves a dit:
Bonjour ,
Bsr,
D'après le commercial, il n'existe plus que l'alliage 1 = 390°.
le kayem est pratiquement aussi "résistant" de l'acier le plus "faible", pour parler simplement.
Comme dit par Jean-Yves, on l'utilise en découpe; on fabrique un poinçon (facile) et on coule tout autour du Kayem pour faire la matrice. On surface et c'est bon pour qques pièces.
En automobile, il sert aussi à faire des matrices d'emboutissage.
Pour nous, il peut se fondre sur un réchaud à gaz dans une casserole en fonte ou inox.
Il tolère très mal les frottements, linéaires ou rotatifs; pour un bati moteur , il faut ABSOLUMENT mettre des paliers en bronze, ou pour un cylindre, il faut chemiser, bronze ou acier dur.
Bonsoir à tous
merci pour ce poste, je ne connais pas le Kayem.
Est-ce gris et terne comme le zamac ou a-t-il un aspect plus sympa genre laiton?
Merci de m'éclairer.
François
Bonsoir ,
Il est plutot gris clair , métallique brut de coulée
Cdlt
Merci JeanYves
Existe-il l'aliage parfait:
bon marché, bas point de fusion, moulable, d'un bel éclat peu oxydable....?
Bon, on peut rêver!
à +
François
chtyanon a dit:
Moi aussi j'en prendrai bien 1 ou 2 kilo pour couler des matrices. Mais 8 !
Par contre, il semble qu'il y en ait chez Weber à Paris (http://www.weber-france.com/2008/catalogue/catal/Metauxnonferreux.pdf.zip). Ce n'est généralement pas bon marché mais...
J'avoue que je n'ai pas beaucoup le temps d'aller y jeter un coup d'oeil en ce moment. Peut-être d'ici quelques semaines.
ROCHER a dit:
Merci JeanYves
Bon, on peut rêver!
à +
François
Bsr François,
OUI, c'est le Kayem.
Je ne connaissais pas le Kayem. Cela semble très interressant .
Par contre ,je me demande quel sont ses avantages par rapport
au " métal bas point de fusion " que l'on utilise pour les figurines ?
Alliage bas point de fusion
Cet alliage à base de plomb, antimoine, étain, fond à136°C dans un récipient placé sur une plaque chauffante. Il est couramment utilisé pour la coulée par gravité ou par centrifugation de figurines et petits objets de
Un site sur le moulage http://www.pascalrosier.com/
Claude
sans doute la dureté et puis le plomb pose de nombreux problèmes : pour les figurines pas de souci mais tu ne peux pas faire une pièce qui va en extérieure ou au contact des aliments.
De plus, l' usinabilité d'un alliage bas point de fusion est pas terrible. Essaye de faire un taraudage !
à +
cb52 a dit:
Claude
salutous,
Bjr Claude,
Rien à voir[/color]; regarde mes messages précédents (page 1) et tu auras la réponse.
Salut à tous .
Mecanotrain , bien sûr , j'ai lu avant de poser ma question.
Ce qui me faisait tiquer par rapport au kayem , c'est le mot
zamak . Le zamak , j'aime pas trop . Les anciens disaient que
sont nom scientifique était " cochonium :wink: "
Au niveau vieillesse , c'est pas le top , ça gerce , ça fêle , ça se
désagrège .
cb
Merci mécanotrain , pour ce pdf , je vais étudier ça .
Merci de m'avoir fait connaitre ce matériau , super intéressant.
Pour réaliser des matrices , je trouve vraiment que c'est génial.
Claude
cb52 a dit:
Claude
Bjr Claude, c'est une des raison de mon achat.
Ouppsssss, c'est l'heure :drinkers:
Bon dimanche à tous.
Bonjour ,
"Le zamak , j'aime pas trop . Les anciens disaient que
sont nom scientifique était " cochonium "
C'est souvent par ignorance et surtout parcequ'ils ne se soudent pas !!
Bonsoir Mécanotrain
Merci pour ta notice.
les qualités du Kayem semble très intéressantes.
Je vois qu'il y a un peu plus du cuivre que dans le zamak. je vais essayer d'en rajouter dans mes prochaines pièces de zamac pour voir....
En présence d'un peu de fondant, peut-être que ça le fera ...(?)
Qu'est ce que c'est le "fondant" ??
(je n' y connais rien)
Merci pour vos renseignements
c'est un adjuvant qui favorise la fusion et le mélange, souvent du borax.
salutous,
J'ai retrouvé un livret d'utilisation du Kayem. J'en ai fait un docu pdf que je vous soumets. Je pense qu'il va ravir tous les utilisateurs de cet alliage qui est étonnant à plusieurs titres, ormis son bas point de fusion.
On est loin, très très loin du cochonium cité précédemment.Voir la pièce jointe KAYEM.pdf
Merci pour cette doc.
C'est vrai que ça m'intéresse de + en+ .
J'ai de la famille à Lyon , je vais y aller mi-avril , du
coup j'irai à SAINT PRIEST , et je pense en acheter.
Je ferai un essai en reproduisant le banc de tour
au 1/3 que je dessine avec Solidworks. Dans tout les
cas , je te tiendrai au courant.
Claude
très intéressante documentation qui ouvre plein de perspectives Mecanotrain.
à +
alainceram
DidierV
fredouille
fredouille
Julien3464
Buenavista
Kesuny
amurianum
amurianum
Itus
Itus
hagwil78
Anonymous
