K8400 Vertex de Velleman
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion stefkpl
Bonjour Pablio,
J'ai moi aussi eu un souci de ce genre . J'ai par la suite imprimé les 2 objets verts fluos du tuto. Ils m'ont servis à régler correctement le parallélisme.
Si tu veux donnes moi ton adresse par mp et je te les envoie par la poste, tu gagneras du temps pour le réglage .
Salutations cordiales .
Bonsoir Boby67,
Alors j'ai suivi le tuto trouvé sur le web, un petit coup de marteau bien placé et hop le chariot glissait bien sur les deux axes.
Puis j'ai "connecté" les courroies et la translation est devenue beaucoup plus dure mais après plusieurs essais je pense que cela vient de l'entrainement des moteurs.
J'ai monté les vis sur les poulies et j'en ai foiré deux (pas sur la même poulie) j'espère qu'avec une seule vis cela fera l'affaire.
L'axe Z est terminé, plus que le plateau à monter, le soft à installer.
Mais avant de faire les essais je vais t'envoyer mon adresse par mp pour les outils de réglage, je ne veux pas prendre de risque, c'est vraiment cool de ta part.
Bonne soirée
J'ai trouvé ce tuto au sujet du réglage des axes X,Y http://www.k8xxx-3dprinters.crimed.be/w/index.php?title=XY-Carriage_Alignment/fr
Mais je ne le trouve pas très clair lui aussi, je dois être un peu dur de la comprenette...
Bonsoir Pablio,
Je viens de parcourir le tuto et effectivement il n'est pas très clair.
Pour ma part je n'ai pas eu de problème pour faire les alignements.
J'ai suivi à la lettre la notice de montage. http://manuals.velleman.eu/article.php?id=129
Je n'avais pas les pièces de réglages, j'ai fait le réglage avec un pied à coulisse. Mais avec les pièces cela sera certainement plus facile.
Sur les premières imprimantes les poulies n'avaient qu'une seule vis. La machine de démonstration de mon vendeur avait une poulie avec le filetage foiré donc plus de vis. La machine fonctionnait très bien avec une seule poulie serrée sur l'axe. Alors si tu n'as qu'une vis par poulie elle fonctionnera quand même.
Bonne continuation.
Bonjour Alsabricol,
Il me semblais bien que les premiers modèles de K8400 avaient seulement une seule vis sur les poulies, c'est pour cela que je ne me suis pas trop inquiété.
Je vais finir le montage et l'installation du soft puis quand j'aurai reçu les pièces de Boby67 je revérifierai le parallélisme des axes.
Merci les Alsaciens pour votre aide c'est vraiment cool.
Belle région que la votre, de très beaux paysages, une cuisine succulente et puis le vin....
Ici ce sera épisode cévenol pour les deux jours à venir, on va boire la tasse !
l'assemblage est terminé, le soft mis à jour et le plateau réglé à environ 0,25/0,30 mm.
Le home return fonctionne bien et les moteurs ne semblent pas forcer, du moins je n'ai pas de bruit suspect dans les déplacements qu'ils soient en automatique ou bien en manuel.
Je pense être sur le bon chemin.
Bonsoir Pablio,
Je pense aussi que tu est sur le bon chemin , les 2 pièces de contrôle du parallelisme viennent d'arriver dans le sud ou je passe le week-end(effectivement il pleut) . Malheureusement la poste était déjà fermée . J'y retourne des demain matin.
Bientôt la première impression , tu verras c'est super cool.
Bonjour Body67,
Bienvenue sous la pluie ! Et merci encore pour ton aide.
Bon week end.
Les axes sont bien réglés, les poulies bien serrées et hop (comme on dit en Alsace) l'imprimante fonctionne !
Merci encore pour votre aide, bonne soirée.
Bonsoir Pablio,
Je suis content pour toi que tout fonctionne correctement . Fais moi voir une impression que je puisse comparer les miennes.
Ne t'embetes pas pour me renvoyer les pièces de callage, j'ai gardé le fichier pour les imprimer si j'en ai à nouveau besoin. Envoie les plutôt au prochain qui aura des soucis de montage, c'est vrai que Velleman aurai dû les inclures dans le kit.
Hopla, c'est parti pour imprimer un max de pièces .
Bonnes impressions
J'ai imprimé un outils identique aux tiens sans problème mais quand je veux imprimer des pieds pour sur élever l'imprimante, aprés quelques couches l'impression se décale de plusieurs mm.
Il s'agit de cercles de 58 mm environ.
J'ai vérifié (et réparée une poulie) le serrage des poulies il est parfait, alors ????
Je vais essayer de baisser un peu la vitesse (56 mm/s) pour voir à nouveau mais à chaque fois j'ai entendu un bruit bizarre juste avant que l'impression ne soit décalée.
Aller je vais chercher.
Bonne journée
Bon j'ai trouvé la cause de mon problème, l'axe X avait un point dur, j'ai donc nettoyé et huilé les tiges et tout est ok à présent.
Les premières impressions....
C'est bon elle fonctionne ! Tu vas pouvoir imprimer tes créations.
Combien de temps a tu mis pour l'assembler ?
Moi j'ai du y consacrer une bonne trentaine d'heures.
Bon week end
Bonsoir Pablio,
Elles sont superbe tes pièces, je trouve que ta dernière couche est plus uniforme et plus épaisse que sur mon imprimante. C 'est du pla ou de Abs ?
Il est très important de bien lubrifier tous les axes, je le fais pratiquement à chaque impression avec un petit pinceau et de l'huile de machine à coudre.
Regarde sur thingiverse.com il y pleins de fichiers stl pour faire des test de l'imprimante.
Salutations cordiales.
Bon week end
Je n'ai pas compter mon temps mais je dirais environ 15 heures + le temps de bien régler mes axes...
Bon week end
Bonsoir Pablio,
Merci pour ta réponse, c'est du PLA mais avec une vitesse max d'impression de 52 mm/s. J'ai dessiné et imprimé 4 pieds pour sur élever mon imprimante car je vais y installer un lit chauffant avec une alimentation plus puissante et aussi plus épaisse.
J'ai eu quelques déboires lors de l'impression des pieds, par deux fois l'impression c'est décalée de 3/4 mm.
La première fois j'ai trouvé la poulie en haut, à gauche, devant pas serrée car le pas de vis du serrage était foiré. Je l'ai démontée, j'ai repercé deux trous que j'ai fileté et maintenant c'est bon.
La seconde fois c'était un point dur sur l'axe X alors j'ai nettoyé et huilé mes axes et tout est rentré dans l'ordre, depuis elle fonctionne à merveille d'où ,comme tu le dis, l'importance de bien huiler les axes. Je suis en train d'imprimer un petit boitier (trouvé sur Thingiverse.com) pour installer le power expander du lit chauffant.
Merci encore pour ton aide et bon week end
Bonjour alsabricol,
Moi aussi j'ai mis une trentaine d'heure pour la monter. C'est pas spécialement difficile mais je trouve que c'est mieux de prendre son temps. Le plus délicat est la tension uniforme des courroies .
Je souhaite installer le ventilateur du fond, en dessous l'imprimante afin de ventiler beaucoup mieux la carte mère. Quelqu'un connait il un fichier STL pour cela ? Il faut une pièce pour fixer un ventilateur 40 x 40 mm de façon verticale c'est à dire un support à 90° avec fixation par deux vis.
Bon week end
Bonjour Pablio,
Sur thingiverse il y a un fichier du support vertical pour le ventilateur. Moi je me contente de dévier le flux du ventilateur en place avec un carton posé en biais.
Bonjour Boby67,
Je vais essayer de trouver ce support, j'ai fais des recherches mais sans succés pour le moment.
J'ai voulu imprimer le boitier pour le power expander mais à chaque fois j'ai eu des problèmes pour le décoller du plateau (Buildtalk).
Alors je l'ai redessiné sans les deux pattes de fixation et je l'ai imprimé nickel.
De toute manière je ne le trouvais pas très beau avec ces deux "oreilles" et puis il y a deux trous au fond pour le fixer sur l'imprimante.
Bon dimanche à toutes et à tous, ici ce sera sous la pluie.
Bonsoir Pablio,
Pour le support du ventilateur de la carte
Thingiverse.com , dans la case search, ecrire : K8400 vertex bottom fan mount.
C'est celui en vert fluo.
Bonjour Boby67,
Merci pour le tuyau, j'en avais trouvé d'autres mais pas aussi "spécialisés" pour la K8400. Je pense qu'il va être imprimé dés aujourd'hui.
Surtout que la météo est toujours très humide par ici...
Bonne semaine
Bonjour Pablio,
Je ne sais pas s'ils sont différents , mais si tu en veut un de banggood fais mois signe, je pense que j'en ai un en rab.
Bonjour Boby,
C'est très gentil de ta part , merci beaucoup mais du coup j'ai passé commande chez Banggood et je verrai bien à l'arrivée.
Je l'ai aurai en réserve et peut être pour un autre projet à base d'Arduino.
Merci encore.
En êtes-vous toujours satisfait de votre K8400?
Par curiosité, une bobine de 1kg ça représente quoi? Oui je sais 1kg! Mais en nombre de pièce pour un amateur, en durée de bobine pour vous...
Avez pris l'option 2ème buse?
Faut-il prévoir dès l'achat des feuilles buildtak en plus?
Bonjour Gugusses,
Je suis toujours satisfait de mon imprimante, j'en suis toujours à ma première feuille de buildtak.
Elle a un petite coupure car c'est des fois difficile de décoller la pièce . Il faut faire très attention pour ne pas se couper avec le cutter.
En ce qui concerne les bobines , j'en suis à la deuxième au bout d'un an d'utilisation. Je n'ai pas eu le temps de faire beaucoup de pièces. Je suis encore beaucoup pris par mon travail .
La consommation est très différente suivant les pièces ( différents remplissage etc...) c'est difficile à estimer mais le logiciel trancheur te renseigne sur la longueur du fil que la pièce utilise . Entre 3 et 10m pour les objets que j'ai imprimé.
Une bobine fait 400m environ .
Bonne fin d'année .
Merci pour ces informations, je me suis décidé à l'acheter.
Je l'ai commandé lundi soir chez TXRobotic à Roubaix, et je dois dire que je n'en suis pas déçu! J'ai choisis la livraison à +48h en relais colis et bien en fait je l'ai déjà!
Maintenant il ne me reste plus qu'à la monter!
Machine montée, les premières impressions devraient être faite aujourd'hui.
En revanche je suis un peu déçu par la "boite" plastique, je vous laisse voir les photos. Non je n'ai pas trop serré les écrous, avant même le montage j'ai repéré un paquet d’amorces qui semblaient superficielles (pas tant que ça apparemment). Certains trous non utilisés les présentent aussi.
Sinon il manquait 8 écrou nylstop M3, je me suis débrouillé avec du standard + frein filet et je me retrouve avec un paquet de pièces en plastique en plus :???:
Question montage, il faut effectivement compter une dizaine d'heures et certaines parties sont bien plus simple à deux.
Question montage, il faut effectivement compter une dizaine d'heures et certaines parties sont bien plus simple à deux.Voir la pièce jointe 316011Voir la pièce jointe 316012Voir la pièce jointe 316013Voir la pièce jointe 316014Voir la pièce jointe 316016Voir la pièce jointe 316017
Tu as mis du frein filet sur tes vis ? J'ai terminé de monter la mienne il y a environ un mois et je n'ai pas eu ces soucis par contre de gros problèmes sur l'axes X (courroie du Y trop tendues qui faisaient une contrainte sur le X). J'ai quasiment fini une bobine de PLA.
Pour tes panneaux, il me semble avoir vu un problème identique au tien sur le forum velleman. Je crois que velleman avait renvoyé des panneaux. Essaye de les contacter..
Jeandominiquelaure61
BidouilleMeca
BidouilleMeca
Eric29
Eric29
Eric29
fredcoach
Nomadsoul
speedjf37
assurancetourix
assurancetourix
mg131e
gugusse
audignon40
audignon40
geger
Fred69
Fred69
