joints variateur hbx 360
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion yanns
yanns
quelqu'un pourrait-il me renseigner sur le remplacement des joints de variateur sur un hbx 360?
difficultés?
subtilités?
outillage particulier?
facilités d'approvisionnement de ces joints?
en vous remerciant par avance.
Yann
Plusieurs sujets existent sur le forum et traitent entre autres de ce point: changement des joints de variateur.
Pour résumer, il n'y a pas de difficultés particulières pour quelqu'un qui à l'habitude de la mécanique (des vis, des écrous, de l'extraction et bien sur le remplacement des joints).
Pour ce qui est des subtilités:
  • démontage de la poulie supérieure: il te faudra peut être te fabriquer un extracteur spécifique pour extraire la flasque.
  • globalement attention à ne pas abîmer les surfaces,
  • attention au sens des joints.
Les joints sont dispos chez Cazeneuve ou en négoce industriel.
Bonne soirée,
Flo.
merci pour votre réponse, j'ai en effet trouvé quelques sujets qui répondent à mes questions.
je vais voir ça dans les jours qui viennent.
je ferai quelques photos qui pourront également servir au prochain qui se lancera dans le remplacement.
bonne soirée.
Yann
Je suis en train de rénover un hbx 360.
As tu changé ces fameux joint de variateur ?
Si tu peux éventuellement mettre quelques photos sur le forum.
Bonjour le baron
Si cela peu t aider
Matt8888
bernard-tizac
bernard-tizac
Vik'TheBike
Bambi
Guymelef
manuchescou
sylva16
sylva16
sylva16
yves 26
yves 26
michelmartino
Gcrimi2005
