Jeu entre tete de verin et tiges ??
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Steph71
Steph71
Bonjour, j'ai une tête de vérin à refaire pour un vérin hydraulique.
L'étanchéité tête/tige se fait via un joint torique Ø4mm.
La tige fait 105mm de Ø, et je voulais savoir le diamètre d'alésage de la tête ??
Je me dis que 1/10e de + que la tige c'est suffisant ? qu'en pensez-vous ?
Un dixième c'est le maximum vise plutôt moins.... + 0.03 à 0.05mm par rapport à ta tige.
la ou je bosse actuellement on fabrique des vérins à double effet , donc pour la tolérance du diamètre intérieur on à (0/+0.02) pour un diamètre plus gros, tu peux allé facilement à(0/0.03).
Merci beaucoup pour vos réponses, effectivement j'étais à l'ouest avec mes 1/10e !!
J'attaque ça cette semaine !
Stéphane
L' ajustement alésage/arbre pour un joint torique cinétique (c'est le cas des vérins) c'est H7g6 donc pour un diamètre 105 ça donne 0/+35µm (et -12/-34µm pour l'arbre).
0.1 mm c'est L'IT du diamètre à fond de gorge du joint.
Bertrand
boumboauto
Florent07
Florent07
Florent07
François25
XIIIVSI
Pierrot63
