Intéressant pour remplacer les ressorts ....
  • Auteur de la discussion stef1204
Je ne parle pas américain. Il a fallu attendre la fin pour que je comprenne l'utilité
En fait c'est un gadget pour du travail en série
Ça permet de maintenir les cales d'étau en appui sur les faces de l'étau et ça évite d'avoir à nettoyer les cales et l'étau a chaque changement de piece
Comme c'est montre au début avant on utilisait des ressorts , j'ai meme vu utiliser des morceau de tube plastique ou caoutchouc pour cet usage
D'après ce que j'ai compris ça évite d'avoir toute une série de ressorts et de perdre du temps à chercher le bon ressort
kiki86
ce système ou les ressorts remplace une troisième main
bipbip30
bonsoir,
@Dodore, je ne trouve pas que ce soit un gadget pour de la série, combien de fois en mettant en place une pièce une cale se renverse, là au moins tu es serein. C'est pas essentiel mais ça simplifie la vie et c'est sur que pour la série c'est un plus à la mise en place comme à l'enlèvement.
Je ne suis pas un grand spécialiste du fraisage mais j'ai vu les fraiseurs travailler , et c'est seulement il y a une quinzaine d'année que j'ai vu un fraiseur utiliser des tubes de caoutchouc pour maintenir les cales , j'ai trouvé l'idée intéressante , sans plus, j'ai donc passer 30 ans de ma vie professionnelle sans connaître ce gadget truc
stef1204
On n’est jamais trop vieux pour apprendre. :mrgreen:
Je ne suis pas un « usineur » et mon expérience tour et fraiseuse est pour le hobby mais en effet dépendant l’épaisseur des calles elles ont tendance à ne pas rester en place quand on serre l’étaux de la fraiseuse. Le ressort est commode mais il en faut plusieurs et ce « truc » est bien commode, et facile à faire soi-même.
bipbip30
et puis faut pas oublier qu'aujourd'hui il faut faire le boulot de 39 h en 35 h ... productivité oblige ... :wink:
bop55
Voilà un accessoire TRES intéressant pour tous les possesseurs de ce genre d'étau:
Le système de serrage d'origine de cet étau n'est pas pratique car rien n'est prévu pour maintenir la pièce qui vient se caler dessous dans les encoches du corps de l'étau: à chaque desserrage, elle descend et il faut retrouver le bon cran en basculant la tête de la vis de serrage ( ceux qui ont cet étau savent de quoi je parle).
Ce problème serait résolu en utilisant ce genre d'accessoire qui maintiendrait le système de blocage dans les crans de l'étau quand il est desserré.
valmic
Lorsque l'on regarde la vidéo en détail il semble que les cales sont vissées sur les mors .
Pour répondre à bop55 si c'est se genre d'étau c'est galère !
bop55
Ben oui, c'est ce genre d'étau: imagine un ressort entre les mors et il n'y a plus de problèmes ( après l'avoir réglé au bon écartement).
Pour l'un des deux que je possède, j'ai trouvé une autre solution pour palier ce défaut: c'est à partir du #28 sur ce post.
bipbip30
bonsoir bop55, je viens de lire le sujet, pas mal cette idée. Au final ça se salit vite où pas ?
bop55
Non, non, un coup de soufflette à chaque démontage et pas de soucis.
Cette bidouille a juste l'inconvénient de faire perdre un cran d'ouverture, pour le reste, c'est tout bon.
J'ai un deuxième etau identique sur lequel j'ai changé la vis et "l'écrou" comme sur le premier mais je n'ai pas pris le temps de lui faire un ressort. Du coup, quand je sais que je vais avoir besoin de plus d'ouverture, je prends le deuxième et l'astuce du ressort pour tenir les cales va joindre l'utile à l'agréable :smt023
woodbike
JohnSnow
JohnSnow
le grand 63
le grand 63
Lechattom
Remss57
daclu23
pascalconstant
Papy54
Papy54
Papy54
gpaulhac
Paulctx
Général Fraiseuse Z1B
Alban 71
