Pour le petit Levier de serrage, c'est à peu près normal qu'il aille plus loin.
En effet comme cet instrument a été mis dans les mains de plusieurs "bourins" je pense et qui n'ont pas fait attention à ce Levier.
Celui-ci ne doit pas être serré comme un malade.
On voit sur le mien que celui de 1960 est au top, c'est comme ça qu'il est livré quand il est neuf.
Celui à côté est usé, c'est un excentrique, donc à force de forcer !!
Tu peux enlever la petite vis, c'est du M1.4.
Par contre, ça va peut-être être un peu dur, c'est collé avec de la loctite 243.
Mais en tournant dans les 2 sens, ça devrait venir.
On voit l'usure, à force de serrer.
La petite vis qui est pointue et qui vient dans le cône du bouton.
C'est prévu qu'elle s'use aussi.
Ne pas enlever le ressort clipsé, il faut enlever le couvercle.
Il peut y avoir aussi du jeu dans les 2 trous ( Levier et bouton)
Et si trop de jeu , il faut changer le couvercle.
