Initialiser les outils TNC 355
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion lapenduledargent/finemeca
Nous venons de racheter un ancien centre Pilote systems avec une commande Heidenhain TNC 355.
Nous ne parvenons pas à faire l'initialisation des outils ?
Connaissez-vous la procédure ?
Merci d'avance
Pierre
Sur TNC 355 avez vous un tableau d'outil ?
avec la touche"IMD"?( introduction manuelle des données
Alors peut être dans "IMD"
créer votre liste :l'appel d'outil "tool call"1 "enter"
un si de suite .....2-3-4 etc
Ensuite toujours sur cette liste ,marquez la ligne d'appel d'outil"tool call 4" et faite départ cycle.
le manège présente l'outil N° 4.
Ou alors touche MOD puis Help et le sofkey Aide.
En espérant avoir compris votre problème :-D
Si tu n'as pas la table des outils,il y a moyen de la mettre (je ne sais plus comment, par contre).
Sinon, dans ton programme, tu mets des "TOOL DEF 1 L... R..." (de mémoire ceci dit).
Chez la TNC 355 on doit activer le tableu d'outils dans le parametre 225
0 = aucun outil dans le tableuau.
tu peut mettre un chiffre entre 1 et 99
99 veut dire 99 outils dans le tableau.
Attention
le tableau d'outils est le programme 0.
Tu dois aller dans le programme 0 pour editer les outils.
salutations
Jean
Merci le tableau est bien activé.
Par contre, j'ai encore un problème comment la compensation d'outils en Z.
Pouvez-vous m'expliquer SVP la procédure ?
En Z je fais mon zéro avec l'outil T1, comment faire lorsque j'appelle le T2 ?
Pour jauger les outil
1: appeler outil T1 (outil zero),approcher l'outil sur un "jaugeur d'outil" ou une cale étalon a l'aide de la "manivelle"
mettre Z =0 sur le pupitre.
2:appeler T2..approcher T2 sur le jaugeur "manivelle ...ouvrir tableau d'outil .sur la ligne T2 "éditer" le nom- le diam- pour la longueur il faut entrer la valeur que tu as en Z.
cette valeur est la différence entre "l'outil Zero T1 et le T2.
Et ainsi de suite T3.T4 etc.La valeur qui seras attribuée a chaque outil seras toujours la différence avec l'outil Zero.
on peut rentrer automatiquement le Z dans le tableau d'outil (tout dépend de la TNC)..
En espérant que mes explications te paraisses claires.!
J'oubliais pour appeler les outil ,touche IMD (remplir en faisant une liste)Tool caal1.2.3.4
et les sélectionner
Bonne journée :-D
mickbzh
mickbzh
Gillou 63
vdiallonort
laurent12100
Castor24
Castor24
briton
