infos scie à ruban
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion P'titBoulon63
P'titBoulon63
bonjour à tous
il y a quelques années j'ai récupéré cette scie à ruban que j'aimerai enfin me servir.
elle fonctionne parfaitement mais il me manque le ruban savez-vous où en trouver?
de plus quelle est sa marque? elle a été repeinte dans un (moche) bleu mais elle était jaune à l'origine.
Bsr ,
Il faut mesurer la longueur et la largeur du ruban adapté à cette machine .
Vous trouverez des lames soudées à la longueur ou du ruban en rouleau à souder soi même , chez Otelo , par exemple
bonsoir, il faut savoir la hauteur de lame que tu as besoin (19 ou 27mm) puis la longueur , pour ma scie la lame ne se trouve pas en standard je la commande sur mesure chez mon revendeur local
Merci à tout les deux.
Pour la longueuril faut mesurer poulies complètement rapprocheesje suppose?
le grand 63 a dit:
C'est qui ton revendeur local??? (Je suis d'Effiat)
P'titBoulon63 a dit:
Pour la longueuril faut mesurer poulies complètement rapprocheesje suppose...
Et non :shock:
Ta lame ne va gère s'allonger... par contre quand elle cassera et que tu la ressouderas, elle va diminuer de qq mm à chaque fois :???:
Donc tu mesures la long. max et tu enlèves 3-5 mm pour pouvoir la tendre.
C'est ce que je fais quand je me fais de nouvelles lames...
Et puis quand tu auras mesuré ta L max, tu regarrderas s'il n'y a pas une longeur standard juste en-dessous.
wika58 a dit:
Et non :shock:
Et comment ou avec quoi ça se soude une lame?
Bonjour, pour souder une lame, tu as différentes solutions, il est même possible de faire une brasure argent avec un chalumeau, (pas simple) sinon il y a des soudeuses, et des braseuses, les premières permettent une soudure bout à bout, les secondes nécessitent une superposition de la lame en sifflet, avec apport de brasure. Dans les deux cas, ce sont des machines spécifiques assez chères pour la soudure, plus abordables pour la brasure.
Martin
Perso, j'utilise la brasure à l'argent
Ce n'est pas très compliquer a condition de suivre la bonne procédure (sifflet,...).
Avec qq copain forumeurs, nous travaillons sur un projet de soudage par fusion. Charly57 a fait un proto qui fonctionne...
Mais la tenue dans le temps des lames soudées par brasure est meilleure pour le moment.
Les paramètres de fusion et recuit avec le système resistif ne sont pas évident à trouver...
Alors la brasure pour le moment c'est ce qui marche bien pour nos petites machines...
Bonjour Wika, le recuit avec la soudeuse n'est pas facile du tout et en fait très aléatoire, alors qu'au chalumeau, c'est un régal, c'est simple, depuis que j'applique le truc donné par un des membres du forum, de chauffer à peine rouge dans un coin sombre de l'atelier, mes lames sont incassables au niveau de la soudure.
Martin
c'est ce que je fais aussi.. et avec une lampe à gaz pour ne pas avoir le dart d'un chalumeau.
Je crois que je l'avais expliquer sur le post où je parle de la soudure des lames..
C'est peut-être moi que tu as lu : :lol:
wika58 a dit:
Merci pour vos réponses...
Tu l'as pas sous la main ce fameux post?
Je cherche dès que je rentre.
A moins que mon ange gardien soit encore dans le coin....
fred16
Kerlano
Satamax
Satamax
Jack bel
Guidou
bricoleur13
Anto74
42000Stéphane
42000Stéphane
Precis84
Arunda
FTX
Pascal.
misterforge
misterforge
misterforge
fiammetti pierre
fiammetti pierre
fiammetti pierre
sd.racing
sd.racing
sd.racing
Jmr06
