informations decoupe au fil
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion toulousain
toulousain
Je me pose quelques questions donc je viens voir les spécialistes, est il possible de découper un alésage diametre 70mm H8 sur 500mm de hauteur, et obtenir un ra inférieur à 0,2 dans de l'aluminium 7075? Si oui,quel est le temps approximatif d'usinage ?
Il va falloir déjà démarrer... C'est à dire percer un trou de 500 dans l'aluminium pour y tendre le fil.. Hum! Ca fait une grosse surface à couper, 0,1 m2. Je sais pas le temps que ca va mettre ni la quantité de fil consommée, ni le prix, mais ca va être assez monstrueux. L'électro érosion c'est super pour faire des petites pièces précises.
Salutations
salut! Mareche à raison, c'est risqué . sur 500 de haut tu risque de te retrouver avec du "tonneau". pour ce qui est du ra 0.2 dans l'alu tu peux oublier.
Pour la géométrie de la pièce en faisant quelques passes de finitions on peut tomber pas trop mal.
Mais concernant le Ra que tu recherches je ne connais pas de machine à fil capable de l'obtenir dans de l'alu ! Dans des aciers /carbure sans problème mais dans l'alu...
Je vois d'ailleurs pas l'intérêt d'un Ra aussi propre sur de l'alu
gugusse
gaston48
