info avant numerisation ZAY7045
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion web34
web34
Je vais commencer à monter mes VAB sur les axes X et Y de la fraiseuse, pour l'axe X pas vraiment de problème, pour l'axe Y je me demande s'il faut mettre un palier à l'autre extrémité de la VAB car cela me parait bien compliqué pour fixer le palier (voir photo)
Qu'en pensez vous ?
salut !
idéalement , la vis a billes devrait être en tension entre deux paliers , mais un montage avec une extrémité "en l'air" est aussi possible...
sur l'axe Y , c'est même souvent le cas en conversion amateur ...
par contre une vis de 16 c'est peut être un "poil léger" , mais peut être que l’écrou d'une 20X5 ne passe pas ?
le grattage est d'origine ?
Arunda
zygo4619
zygo4619
zygo4619
Lucuferus
Begineur
Le Prolls
Le Prolls
ZAPJACK
junkdealer
dimitri87
