Imprimante SLA à partir d'un lecteur CD
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion FR3Dprint
FR3Dprint
voici la V2.0 de mon imprimante SLA. Elle devra être compacte, précise et... pas chère, comme d'hab.
Donc l'elec (en test) est basée sur un PIC16F690, un pont HL293D et la méca récupérée sur un lecteur CD ou DVD avec le Mpàp déjà installé.
Et voilà le commencement.
La suite dès que j'ai un moment.
En fait j'ai plusieurs idées pour la source. Le plus simple serait un projecteur DLP et je pense commencer avec ça.
Mais j'ai d'autres pistes, plus compactes... mais c'est plus compliqué.
diode 445nm laser :) , ça devrais le faire ;) et pas compliquer as brancher :)
oui mais le soucis du laser, ça oblige à recréer deux axes mécaniques supplémentaires, alors que l’intérêt du sla c'est quand même ça simplicité mécanique avec juste un Z.
Effectivement avec un laser faut ajouter 2 axes (galvanomètres en fait) et j'hésite à ma lancer. Je verrais plutôt un pico projecteur avec une LED UV comme la MIIcraft.
actuellement je suis en train de modifier le soft pour faciliter la calibration de l'image projetée et donc la mise à l'échelle de la pièce.
je pense que victorjung voulais dire deux axe X et Y sur moteur pas as pas et glissiere :)
l'idée des galvanometre n'est pas mal non plus car en fonction du type de galvo on peu scanné tres vite :)
mais ça demande de bon galvo genre CT6800 cambridge :) , du galvo chinois genre DT30 peu le faire aussi mais c'est pas la meme qualiter mécanique ;)
et il faut une lentille de collimation APRES les galvo genre 100mm de focal et lentille de 60-100 mm de diametre :)
Effectivement dans ma tête c'était deux axes cartésiens, le galvanomètre est une bien meilleur option car bien plus rapide.
ca se raproche de la peachy printer.
eh bien voici les 1ers résultats. La bête en action:
résultat d'impression (pas mal pour le prix ! mais encore perfectible je pense - déjà avec un meilleur projo):
Intéressant cette approche. D'habitude, les imprimantes à DLP fonctionnent a partir du fond du bocal (avec tous les problèmes associés), là je vois que c'est à partir du dessus.
Est-ce que tu pourrais nous mettre une petite vidéo de la bête en action ?
Merci.
OH
oui, c'est prévu. j'ai juste quelques modifs à faire pour recadrer l'image//bac de résine et je vais relancer une impression et faire une vidéo dans la journée je pense.
Par le bas, j'avais aussi fait pas mal d'essais. C'est trop galère et pleins de problèmes. Je me suis aussi rendu compte que sur des grosses machines indus la projection se faisait par le haut, par le bas ce n'est viable que pour de faible dimensions.
Au final, je moins de pb que par le bas... pas un de plus. Les contrainte liées à la résine sont les mêmes. Par contre, les contraintes liée au processus d'impression par le bas ont disparu. C'est pas compliqué, après des mois de galère par le bas, j'ai tenté par le haut et ça à marché au premier coup ! c'est un bon indicateur non ?
Tout ceci est bien joli , mais pour le novice que je suis, je n'ai rien compris, :sad: suis-je le seul dans ce cas?
:-D
Faut aller voir son site.
En gros le principe est de faire durcir une couche de résine par exposition à la puissante lumière du projecteur.
Ensuite le support descend pour passer à la couche suivante. À chaque étape, le projecteur affiche le 'contenu' de la tranche de l'objet. ;-)
exactement !
1) on prend un saucisson fait en 3D sur son logiciel favori.
2) on l'envoi sur l'imprimante avec un logiciel trancheur (qui découpe le sauc' en rondelle)
3a) Chaque rondelle est projetée avec le projecteur sur de la résine.
3b) Pour chaque nouvelle tranche, on ajoute de la résine et on projète la nouvelle tranche.
et ainsi de suite.
4) A la fin, toutes les tranches sont polymérisée, collées les unes autres et on retrouve le saucisson du début.
Simple !
Tu travailles avec quelle résine ?
Quid de la dureté des pièces ?
J'ai vu qu'on pouvait monter très haut en dureté, tu confirmes ? tu as pour la mesurer ? Tu as essayé d'usiner une de tes pièces ? taraudage de diam 4 par exemple, mettre une charge et voir jusqu'à quand le filetage lâche
Le problème que je vois avec du PLA, c'est de ne pas savoir faire des pièces solides, hors j'ai lu qu'avec cette technique, les pièces étaient résistantes, mais je n'ai pas vraiment trouvé de test
Les pièces imprimées aujourd'hui ont été faites avec la version indus de FunToDo (que j'ai en stock forcément :-D ). C'est des versions existantes aujourd'hui (puisque d'autres sont en dév) la plus dure SHORE D 75. Pour l'usinage, j'avais percé des pièces et n'avais pas constaté de copeaux chauffés et agglomérés comme sur du plexi ou de l'expoxy. Pour la mise en charge, je vais pas avoir le temps à partir de demain, je verrais si je peux faire plus tard, encore que j'ai rien pour quantifier la charge appliquée.
MOWOG a dit:
:-D
Bonjour.
Moi non plus je n'ai pas tout compris au début mais je suis allé sur le site de notre ami pour voir ce qu'il en était, je commence à comprendre et avec les dernières explications, ça commence à rentrer.
Mais je continue à suivre le sujet même si je suis conscient de ne pas être à la hauteur.
Bonnes fêtes et prudence au volant.
Bernard.
je dirais que s' il y a parmi vous des gens capables de faire des cnc alors une sla est un jeu d'enfant, je rigole pas, c'est trop simple. le pire c"est que le résultat est terrible.
FR3Dprint a dit:
ben, justement : c'est pour cela que l'on aimerait comprendre :-D
je voulais voir ta vidéo, mais il faut avoir un compte face-bouc !!; et c'est pas mon truc.
Meme avec le lien que tu donnes, cela n'apporte pas grand chose de plus quant a sa réalisation. :sad:
On peut voir seulement un mécanisme de lecteur laser, 2 petits circuits électroniques , le tout relié ensemble, un bac dans lequel il semble y avoir un liquide, un projo. et une pièce finie.
Si la finalité du forum est de faire saliver sur les réalisations de ses membres sans apporter un minimum de renseignements sur la façon d'arriver a un tel résultat, je ne vois pas l'utilité d'un tel forum qui ce veut un lieu d'echange.
Des plans plus précis avec des détails de chaque avancés sont le minimum a moins que cela reste secret, dans ce cas, inutile d'en parler ici.
Désolé d’être aussi direct, mais je ne vois pas ce que ce poste apporte sinon nous faire voir que tu a réalisé une boite noire qui est capable de modeler des objets en 3 D.
Sans rancune.
Bernard :wink:
MOWOG a dit:
Sans rancune.
Bernard :wink:
Il te faut faire un petit effort aussi, tout n'arrive pas tout cuit dans la vie
En l’occurrence, l'effort minime de regarder son site suffirait à comble ta curiosité
En ces temps de Noël, tout le monde est à la bourre, pas toi ?
Allez, je t'aide
Clique ici : https://sites.google.com/site/fr3dprint/imprimante-diy
Merci tranquille, je n'avais pas vu que c'etait comme les contrats d'assurance, et qu'il fallait lire aussi les petites lignes, je m’étais arrêté au lien qu'il a donné. :wink:
Et oui il faut lire un petit peu. Tu le dis toi même, cela ne semble pas simple... et donc impossible de tout dire en quelques posts.
Va jeter un oeil sur mon site et lis le développement de la V1. tout y est expliqué. Ensuite il y a quelques schémas mais j'ai encore de quoi à faire d'autant que je prépare une version finale avec des améliorations. Ce n'est donc qu'à ce moment que les schémas définitifs seront mis en ligne.
Tu peux aussi jeter un oeil sur ALLINBOX section 3Dprint. Là tu verras toutes les étapes... mais c'est trés long. Ce n'est pas une synthèse puisque l'histoire est écrite en temps réel. Mais au moins tu auras tout le détail que tu cherches. Après il faut être un minimum technicien. Si ce n'est pas le cas, je ne pourrais rien faire. Par exemple, je ne compte pas faire de tuto sur la soudure à l'étain des cartes électroniques. Donc effectivement il faut avoir 2 ou 3 notions. Si c'est ton cas et que tu lis le roman de la V1 tu devrais voir jaillir la lumière !
Au final, mon site sera complété, mais il faut patienter un peu... ça me mange pas mal de temps. Merci pour votre compréhension.
