Résolu Impression boite
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion sd.racing
sd.racing
J ai dessiner une boîte sur sw enregistrer en stl passer dans cura mais lorsque j imprimé elle me remplie tous j ai essayé avec le mode vase mais la parois et trop fine
Je ne sais pas comment faire
Il faut la remodélisé et faire une "coque" avec une paroi de 2mm par exemple
le mode vase fait 1 largeur de buse. Si tu veux plus large change de buse ou imprime en mode normal :D
@simplet oui en mode normal mais je panse que mon dessin et mal fait je l ai fait par extrusion ma boîte et pas avec le mode coque comme dit par @dimitri87 je fait refaire sa
La largeur de parroie du mode vase c'est la largeur d'extrusion qu'on met dans le réglage de l'extrudeur.
En Anglais Line width et Outer Wall Line Width et en Français Largeur de ligne et Largeur de ligne extérieure dans Cura
Normalement avec une buse de 0.4 il te met 0.44mm mais rien n'empêche de mettre 1mm.
C'est ce que j'utilise quand je calibre pour un nouveau filament.
En fait la limite c'est le diamètre du méplat de la buse.
Avec une buse laiton de base en 0.4 on peut sans problème mettre 1mm
Si tu mets 0.12 en hauteur de couche c'est grosso modo le même débit que du 0.44 en couche de 0.3.
En mode vase ton SD Racing sera aussi en relief à l'intérieur de la boite.
pourrais-tu nous mettre le fichier , pour se faire une idée ?
marktwo
marktwo
marktwo
clement2669
florentrx25
florentrx25
florentrx25
Mouchar
KITE
Dudulle
tamilhaz
tamilhaz
tamilhaz
Tom_Franche_Comté
