bonjour je suis novice avec galaad et le petit problème que j'ai ces quand je scanne une image en jpeg et je le l'ouvre avec gallad il ne me la met pas a l'échelle 1/1 comment puis je faire pour que l'échelle sois la même que sur ma feuille de papier
En premier ton "brut" doit être au dimension voulue, ensuite après ton import tu retourne dans "Affichage" "image de fond" et tu peut "dimensionner".
Oui mais le souci ces que après je dois lancer le dessin sur une petite snc eizel et la elle me le fait dans la dimension que j'ai scanner et pas dans la dimension que j'ai ré dimensionner
?????????????? on oubli un moment ton import d'image, lorsque tu dessine un carré (5 x5 cm par exemple) et que tu lance l'exécution en gravure de ce carré, le résultat est il bon ?
