Identification
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion carceles
carceles
Je cherche de renseignement concernant cette machine
Perceuse ou fraiseuse SYDERIC
Quelle modèle penser vous?
Je possède une table croiser
Penser vous que je pourai fraiser avec ce type de machine?
Elle posède une broche creuse donc jdois pouvoir mettre un porte pince
avec tiran.
broche creuse, descente fine, hauteur de tete ajustable sans descendre le fourreau, ça sent la fraiseuse à plein nez.
regarde si le fourreau a du jeu et si il est blocable.
s'il n'a pas de jeu et a un blocage, c'est une fraiseuse.
Chez Syderic les machines prévue pour du fraisage sont TOUTES en SA30 apres avec broche creuse et une descente fine.. tout est possible!
+1
On dirait une S23 avec un peu de chance elle serait peut être même en SA 30.
Broche robuste avec 2 roulements coniques à l’avant, il me semble.
Elle est normalement équipée d’une table croisée…. Ce qui répond à ta
question
edit :
Quoique la S23-30 a un chariot croisé intégré dans son socle là ça serait un
ajout possible comme sur une SN23 V à variateur ...
Merci les gars
pour l'instant elle n'est pas livrer avec une table croisee
mais j'en ai une petite 450 x 150 qui devrai me satisfaire
Peut l'alimenter en 220V jcrois qu'elle est en 380?
Rebonjour
Quelle qu'un a de la doc sur cette machine?
Le vendeur m'indiquer que la broche ne revient + automatiquement.
Peut être le ressort qui est fatiguer?
Quelle qu'un peut me donner des conseilles j'vais la chercher vendredi.
Qu'est ce que je doit bien regarder sur ce type de machine?
Avez vous un plans de l'intérieur de machine pour essayer de voir d'ou vient ce petit problème.
Merci d'avance
La doc pour ce type de broche se trouve sur le forum. Si la remontée ne se fait pas, il se peut que le ressort soit HS. Il y a encore quelque temps, Syderic disposait encore de la pièce détachée en stock.
Par rapport à la photo, je suis pas sur que se soit une broche de fraiseuse. il me semble que le bas de la broche est plus gros pour pouvoir passer les roulements coniques ( et le SA30 ). Sinon, c'est une perceuse en CM 2 ou 3 et la broche n'est pas creuse ( tout au moins sur les Syderic que je possède ).
Nike
Dans la partie documentation du forum
manuels-et-documentations-de-machines-outils-disponibles-f82.html
c'est une S120 d'après le proprio.
Maintenant j'ai le doute entre le cône SA 30 et ou CM2???
Qu'estce que vous en penser car j'vais la chercher demain
si quelle qu'un peut me rassurer sur le type de cône "demoniak"????
Voilà une S23 à SA30 le collet de broche est effectivement plus encombrent nike à raison
Il y a donc une forte chance que tu sois en cone morse.
Si le broche est traversante pour le tirant, ça n’est pas rédhibitoire c’est un peu
moins confortable pour changer d’outils.
merci "gaston"
Mais demoniakteam a deja refait une perceuse comme celle ci est la broche etait percer mais en dia de 6 et non pas en 10 du coup je sais pas comme il fait pour fraiser sans tiran ......
Exact.. Disons que le mieux serait de partir sur une autre machine...
Tente une offre sur la "Machine a rectifié" (première photo de Gaston48)
Maintenant si tu as un prix canon.. Il me semble me souvenir qu'un membre avait repercer la broche d'une Adam .. Pourquoi pas essayer de repercer la broche pour pouvoir passer un tirant..
peut tu me dire si tu as reussi a fraiser avec la s120 que tu as refait?
peut tu me conseiller?
comment as tu fait pour maintenir le porte pince avec un trous de6 dans la broche est avec un tiran de M10
Voici un éclaté de la broche en SA30.
Attention, si le ressort de remontée est cassé, il coutait dans les 30€ l'année dernière. Il faut aussi voir si il en reste en stock chez Syderic. Sinon, c'est une très bonne perceuse. je suis en train d'en remettre une en service. CM3 et moteur 1,5 CV.
Nike
En raccourcissant les cônes et en installant un tirant prisonnier je pense que c'est jouable sinon...
Mais l'idéal serait de repercer la broche..
paysan
Alex31
Pervenche
Pervenche
Iseki-2
Iseki-2
Iseki-2
gugusse
Ben_gt
calcifer
eternity78
eternity78
eternity78
Gerardpich
Gerardpich
Gerardpich
José-Dupand
DavidH
NicolasC1975
