identification marque perceuse sur colonne - avis achat
  • Auteur de la discussion Claudy56
Claudy56
connaissez-vous la marque de cette perceuse ? Le moteur est un moteur de 1/4 HP. Cela me semble un peut court pour un matériel qui a l'air super costaud. Malgré son âge, pas un poil de jeu dans le mandrin. On m'en demande 50 euros. Le moteur est un Westinghouse. Je suppose que l'on peut le remplacer sans problème (coût ?).
merci pour vos avis.
la marque "V V" ?
demoniakteam
Sa semble être une bonne vieille perceuse industrielle Allemande.
Je pense que le moteur est adapté vu le diamètre de la colonne et de la broche..
jef2a
sur la plaque on lit "Westinghouse made in USA" donc plutôt étatsunien .....
Claudy56
merci pour vos réponses. Le moteur n'est pas lié à la marque de la machine. Je crois qu'à l'époque, Westinghouse équipait pas mal de machines. Ce serait une allemande (?). Je n'ai pas joint la photo mais pour le réglage des vitesses, l'inscription est en français et néerlandais. Serait-ce belge ?
Pour le prix et le fait que je doive probablement remplacer le moteur, qu'en dites-vous ? Elle m'a en tous cas paru drôlement costaude et pas du tout de jeu dans le mandrin/la colonne. J'ai une Perel, c'est un jouet à côté...
sapete1
Bonsoir,,
Belle machine , j' ai vu que tu as déposé le moteur, as-tu la poulie qui se monte dessus avec 4 étages et une courroie seule : 4 vitesses mais rapides.
N' y at-il pas une poulie relais pour fonctionner avec 2 courroies pour "faire " les petites vitesses?
Si non, il pourrait y avoir 2 vitesses sur le moteur?
sapète1
Case590
C'est une fabrication US, il est intéressant de connaître l'attachement est savoir si c'est un cône Morse ou autre BS ? pour avoir des outil compatibles avec la broche.
Claudy56
voici la photo avec les poulies côté moteur. Apparemment, il n'y aurait qu'une courroie.
En fait, je ne l'ai pas encore achetée mais je pense le faire. A part le cout d'un moteur, qu'est ce que je risque...
Qu'appelles-tu "attachement" ? Pour les outils, à quels outils penses-tu ? Possible d'utiliser d'autres outils en lieu et place du mandrin ?
taramop
ca ressemble au sigle manuhrin (marque assez connue qui font des révolvers)
renosid
bonsoir cette marque de westhinghouse elle fabrique des frigos des cuisinieres des congelateurs pour les maison cèst une marque americain voila cette information..
Claudy56
merci pour vos réponses. Le moteur est de marque Westinghouse mais le logo de la perceuse n'est pas le logo de Westinghouse (qui lui est un W)
FTHI
le language ecrit sur la plaque des vitesses ,il faut rechercher au pays du gouda
c est apparament du hollandais ou neerlandais ,je sais plus ??
en tout cas,elle est mignone et surement robuste cette perceuse
bonne resto
cdlt :-D
p-mick
Slt,
Prend donc le moteur de ta Perel si il est assez puissant
(1/2 cv ou 350w) et avec une vitesse de 1450 tr/mn.
Je sais pas si tu auras les memes vitesses que sur la plaque
car le moteur est un 60Hz (1750 tr/mn), mais comme de toute
maniere les reglages sont approximatifs avec 4 vitesses .......
Pour la question des attachement , on parles des cones de
fixation du mandrin . il y en deux sortes (broche femelle & broche male)
male:
- pour une machine de cette taille cone B16 ou B12
femelle:
- CM2 (MT2) come sur un ML7 on peut alors monter directement
des forets a cone, ou alors un arbre d'adaptation permet de
monter un mandrin (voir croquis) avec un cone B12/B16
-BS6/...../BS10..... sont des cones americains differents des
cones morses (voir croquis)
Il ne sont pas faciles a trouver ici en europe (Charly57 cherche
du BS10, je crois)
Pour etre sur essaye donc une pointe du tour (CM2)
De toute facon 50€ c'est ce que tu vas payer pour n'importe quelle
merde en GSB
pm
Tourblanche
Westinghouse 1/4 hp 1725 rpm :-D :-D :-D
Ca actionne la moitié de mon atelier ! On les récupère quand
les voisins modifient le chauffage central ,( il y en a un sur le bruleur à mazout et un autre sur la ventilation ) c' est fait pour tourner
pendant des heures , en hiver . J'en ai un acheté 2 $ dans un bazar
en 1976 . il fonctionne encore .
Même crevés , ils valent encore une fortune en cuivre .
Chez nous ils sont en 110V . Mais l'intention est la même .
Nous avons aussi le 220V. domestique pour les cuisinières ,
les sècheuses a linge , le chauffe eau etc.
Donc 220 V 60 cycles , c'est typiquement nord amércain .
Je suppose que sur 50 cycles , ça tourne plus lentement ?
Sur une perceuse de cette dimension ça devrait être amplement suffisant pour un usage normal .
Tourblanche
Babelfish confirme que " snelheden " c' est du néerlandais
et non de l' allemand .
Claudy56
bonjour à tous et merci pour vos réponses,
je crois que pour ce prix-là, je vais me laisser tenter (comme pour le tour ML7 que je viens d'acquérir !). C'est d'ailleurs le même vendeur. J'ai repéré la perceuse quand j'ai enlevé le tour et j'ai marqué mon intérêt pour l'achat. Je devrais donc en prendre possession samedi prochain. Dés lors, je pourrai vous donner plus de détails notamment sur l'attachement.
J'adore ces vieilles machines qui n'ont certes pas tous les gadgets des neuves, mais quel vécu et quelle robustesse ! on n'en fait plus des "comme ça" !
En tous cas, c'est super chouette d'être aidé de la sorte et la resto ne me fait pas (plus) peur (dommage que le jardinage va recommencer...).
Merci tout spécialement à p-mick que je retrouve avec grand plaisir sur mes différents posts et dont les infos sont des plus précieuses, un vrai puits de connaissances ! Pour ton info, je poste les derniers résultats du contrôle de pose des paliers que je viens de terminer à l'instant. J'espère que c'est mieux que le premier essai...
Macfun
Macfun
Precis84
rogerboldor
Restauration Perceuse SILEX
rogerboldor
rogerboldor
Le Prolls
Le Prolls
Heras
Comex007
zeppelin54
zeppelin54
SSK33
Gcrimi2005
Gniac
Gniac
BLCKSMTHS
BLCKSMTHS
BLCKSMTHS
Alf_03
Sebos38
Sebos38
