huile de coupe conditions d'utilisation
  • Auteur de la discussion springer
springer
bonsoir je dois faire le plein de mon réservoir d'huile de coupe , je viens de voir chez DL LUB une multitude de produits est-ce que l'un d'entre vous en a déjà utilisé ?
de plus est-ce que je dois mettre un produit bactéricide ?
Merci Michel.
champimatic
Tu veut dire huile soluble ? Si oui elle en contiennent tous me semble t-il !
Oui j'en ai utilisé
C'est suivant ce que tu veux faire
En général une huile soluble est suffisante pour presque tous les usages
Elle est déjà avec des produits bactéricide , en fait elle n'a pas besoin d'additif
Il y a une règle à respecter quand on l'a mélange à l'eau .... Huile dans l'eau ... Oú l'inverse.... Je ne sais plus
Quelque fois, très rarement, cette huile pourrit dans ce cas il faut tout vidanger , rincer , mettre un produit bactéricide, travailler avec le mélange pendant un jour
Ré vidanger et mettre le nouveau liquide de coupe
En général ce qui fait tourner les huiles c'est l'huile de mouvement qui stagne en surface, elle empêche l'huile de respirer oú bien perce qu'on ne se sert pas régulièrement de la lubrification
ISL
Pour mélanger de l'huile soluble; l'huile dans l'eau (l’inverse du pastis) dans une proportion de 3 a 5%.
Je ne bois pas régulièrement du pastis , mais l'image est très parlante, j'espère que maintenant je m'en rappellerais
junkdealer
hello
question bete, huile de coupe a diluer dans de l'eau, ca donne quoi si on l'utilise sans la dissoudre dans l'eau ? genre pour tarauder a la main ? moins efficace, a ne pas faire du tout ?
uelbud
si tu la prend chez lub lui conseil d'utilisé le bactéricide ......pour d'autre pas besoin il faut bien lire la fiche technique pour l'usage que l'ont souhaite en faire certain ne sont pas tous matériaux ou trop spécialisé
tu dois le dilué par contre si tu na pas d’arrosage le plus simple reste de recyclé un pulvé ménagé réglable ça simplifie le travail
ISL
Non , au contraire , pour un percage et taraudage dans un acier dur , on peut utiliser l'huile pure avec un pinceau ; ça évite les casses. Conseil donné par mon fournisseur d'huile.
Florent07
Florent07
Coupeau Yann
Lechattom
Aspicks
henphy
lolo
lolo
